Retroprojecteur Toshiba 46WM48
Flechter
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 16:38 (2008)    Sujet du message: Retroprojecteur Toshiba 46WM48 Répondre en citant
J'ai un problème avec mon retroprojecteur toshiba, lorsque j'essaye de l'allumer, j'entends un bruit electrique au niveau de la lampe pendant quelques secondes, aucune image n'apparait et la télé s'etteinds. Ceci ce repete 7 fois et ensuite la télé s'éteinds definitivement.
Au début lorsque j'essayais de la rallumer, au bout de 4 ou 5 essais la télé finissait par démarer mais avec le temps, même après 20 minutes d'essais elle refuse de démarrer.
J'ai racheté une lampe en croyant que c'était la coupable mais j'ai le même symptome avec la nouvelle lampe.
J'ai essayé de démonter le retroprojecteur mais je n'y connais rien en electronique, je n'ai rien vue de cramer et les fusibles sont bon.
Que pensez vous du problème ? je pencherais pour un problème d'alimentation, j'ai le shéma electronique de la télé mais je n'y connais rien.
La télé est très grosse 46 pouces donc difficilement deplaçable, quelqu'un connais un réparateur à domicile dans la région de Nice qui pourrait m'aider ?
Sinon vous pensez qu'avec le shéma, si j'amène juste la partie electronique un reparateur pourrait faire quelque chose ?
Merci d'avance
Stéphane
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 16:38 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 20:11 (2008)    Sujet du message: Retroprojecteur Toshiba 46WM48 Répondre en citant
juste une precision c'est une DLP ou a tri tube ???
merci d'avance
bonne soiree
Flechter
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 22:07 (2008)    Sujet du message: Retroprojecteur Toshiba 46WM48 Répondre en citant
il s'agit d'un DLP
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 22:16 (2008)    Sujet du message: Retroprojecteur Toshiba 46WM48 Répondre en citant
c'est peut etre l'alimentation de la lampe qui est defectueux ( appeler vulguerement le ballast mais c'est ni plus ni moin une alim a decouppage ou a resonance ) ........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: Retroprojecteur Toshiba 46WM48
