tele beko s allume puis s eteinds au bout de 15 sec
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> BEKO
manu74
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 14:27 (2012)    Sujet du message: tele beko s allume puis s eteinds au bout de 15 sec Répondre en citant
j ai une tele lcd beko bkl22shk qui s allume bien puis s eteinds toute seule au bout d une dizaine de seconde environ, c est variable en tre 10 et 20 sec et le voyant rouge qui etait fixe se met a clignoter
si je la rallume rebelote
remarque quand j appuie sur la touche pour allumer l ecran, j entends un leger sifflement cela avant que l image apparaissent, une fois l image apparue ce sifflement disparait jusqu a ce que l ecran coupe a nouveau
le fusible est ok
voici une photo de la dalle
de quoi vient le probleme?
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 14:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 14:44 (2012)    Sujet du message: tele beko s allume puis s eteinds au bout de 15 sec Répondre en citant
photo trop petite on ne distingue pas bien les composants, vérifiez les chimique et les soudures des transfos inverter entourées sur la photo
manu74
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 15:05 (2012)    Sujet du message: merci robert Répondre en citant
voici de meilleures photos
et photo circuit imprimer de la carte des transfos
merci pour votre aide
manu74
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 17:49 (2012)    Sujet du message: re Répondre en citant
les soudures des transfos et condos sont ok...
que faut il faire?
merci d avance
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 16:13 (2012)    Sujet du message: tele beko s allume puis s eteinds au bout de 15 sec Répondre en citant
il faut prendre les mesures des alims et se méfier des condos de filtrages voir aussi sur l'inverter, soudures et condos
manu74
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 17:29 (2012)    Sujet du message: merci Répondre en citant
peux tu me dire comment on repere les condos de filtrage?
manu74
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 20:46 (2013)    Sujet du message: re Répondre en citant
 je reprends la reparation...
j ai remarqué que lorsque l image se coupe, le transfo de la carte d alimentation se met a siffler... cela nous donne t il un indice de la panne?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:21 (2018)    Sujet du message: tele beko s allume puis s eteinds au bout de 15 sec
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
