Samsung PS-42Q97HDX/XEC
dabass
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 10:14 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Bonjour a tous, je viens de récuperer un plasma samsung
modèle PS-42Q97HDX/XEC
dalle S42AX-YB03
Les tensions:
( mais si qq1 a la methode pour la demarrer a plat je suis preneur)
VA= 63v ok
vs= 209 au lieu de 205
VE= 14V ????
VSC je l'ai pas trouvé! lol
par contre le radiateur sur lequel sont fixés icx 803 804 dx808 qx808 dx807 et 809 est bouillant!
donc je la branche, les relais claquent rien ne se passe ecran noir...
L'alim et une BN44-00161A, j'ai regardé au niveau de QX801 et 802, aucune trace de brulé, les condos 814 et 813 ne sont pas bombés. ( pannes connues de cette alim).
Je fais donc appel a vous, et je vous remercie d'avance pour m'avoir lu.*
Bonne journée.
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 10:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
dabass
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 15:02 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Dans la doc il disent de verifier "MULTI" mais comment prendre cette mesure, a quoi cela correspond?
Apprentidepanneur
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 16:58 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
J'ai le même model que toi en 50 pouces et j'ai relevé les mêmes valeurs pour Ve. Idem pas trouvé VSC.
Je cherche également la solution, mais je voudrais savoir ou tu t'es procuré la documentation technique?
J'ai posté ici http://téléservice.xooit.fr/t12080-Plasma-ecran-noir-Son-ok.html. Je te suis de très pret, bon courage.
dabass
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 11:04 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Salut, une petite idee du point de mesure MULTI?
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 21:31 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
Ne cherchait pas la tension Ve sur le module alim, c'est mal noté mais c'est Vg = 15v.......... Vscan est sur le module YSUS
Pour Dabass, ton alim n'a rien, les tensions sont OK et ton pb est ailleurs..... commence par vérifier le module YSUS et le Y-buffer...
dabass
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 15:38 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Salut, merci CC pour ton intervention, je test et je te dis. (mp)
la doc je l'ai trouvée la http://elektrotanya.com/samsung_ps-42q97hdx_xee_chassis_f30a_sm.zip/download.html
Bonne journée
Apprentidepanneur
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 15:43 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Ok merci à tous les 2.
dabass
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 16:05 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Alors je viens d'essayer en debranchant les cartes une par une, rien de plus, a part peut etre, defaut que je n'avais pas vu, le télé reboot tout seul, il s allume, tien 10 secondes et redemarre continuellement.
dabass
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 10:01 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Salut, pour continuer les test, j'ai vsc a -54v au lieu de -190v
cdt
Apprentidepanneur
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 13:42 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Donc je suppose que quand on a Vscan mauvais le problème vient du module Y SUS non?
Normalement tu peux tester ve sur la carte situé a l'autre bout de la télévision. (carte X?).
A mon avis si tes deux tensions déconnent, il est possible que la dalle soit an court circuit. (Mais la ce n'est qu'une hypothèse)
Bon courage
dabass
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 14:13 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Salut, j'ai Ve a 104.3v au lieux de 110v. Cela peut venir du ysus mais j'aimearis dabord confirmer que l'alim si elle est a vide, reboot continuellement?
Apprentidepanneur
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 16:11 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Tu es sur que c'est 110v de prévu? Sur le miens c'est 94v.
J'ai pour ma part fait 3 mesure de tensions, à vide, seulement avec Y, seulement avec X, et enfin avec les 2 cartes. J'en ai déduit que Y avait un problème.
Mon alim ne reboot absolument pas. Je ne pense pas que ce comportement soit normal.
dabass
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 16:27 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Oui j'ai bien Ve 110v noté sur la dalle qui est une S42AX-YB03.
C'est pour  ca que j'aimerais avoir un avis sur mon alim...
CN808 809 et 810 deconnectés reboot de l'alim tt les 10 sec.
Apprentidepanneur
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 16:43 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Je soupçonnerais pour ma part plutôt la carte de gestion. As-tu essayé de la débrancher de l'alim?
Car sur la mienne j'ai la carte mère (qui te sert a allumer) et derrière le carter métallique j'ai la carte de gestion (petite quelques LED verte allumées). Peut être essaie de ne garder que la carte mère sur l'alimentation.
Je suppose que la carte de gestion attend peut etre un retour des modules de l'écran?
dabass
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 16:53 (2012)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC Répondre en citant
Je viens de tester, toute cartes debranchées a part la CM et c'est pareil, reboot...
j'apperçoie bien la carte de gestion derriere, avec une led verte qui clignotte( avant de l'avoir debranché).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:58 (2018)    Sujet du message: Samsung PS-42Q97HDX/XEC
