[Résolu] schaub lorenz
roadster1961
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 09:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] schaub lorenz Répondre en citant
j'accumule ces temps apres latv le lecteur de dvd
alors la marque
schaub lorenz
model   ::: sl400dvd
le probleme demmare maisne lis pas les disques il memet ""no disc""
j'ai ssayez avec un dvd original ou un gravez mais rien ne se passe
 idem pour la clef usb e la arte memoire il marque que les ports ne sontpas actifs
si quelu'un peu m'aidez merci
dom
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 09:38 (2012)    Sujet du message: Publicité
roadster1961
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 17:38 (2013)    Sujet du message: lecteur vd Répondre en citant
bonjour de retour apres quelques soucis de sante
si quelqu'un a une petite idee je suis preneur
merci d'avance
dom
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 23:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] schaub lorenz Répondre en citant
si tu peux nous mettre une photo de la carte d'alim
roadster1961
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 10:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] schaub lorenz Répondre en citant
bjr je vais essayez
   voila si tu en d'autre demande
merci dom
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 11:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] schaub lorenz Répondre en citant
visiblement ça a l'air OK et vu le défaut ça fait penser à un pb de gestion, je n'ai pas trouvé de mise à jour, l'USB et lecteur de carte sont connectés sur la gestion ou transitent par la gestion de la méca DVD. Le seul point commun entre ces fonction est la gestion puisque l'alim à l'air bonne, vérifies quand même que toutes les tensions soient présentes
roadster1961
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 11:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] schaub lorenz Répondre en citant
ok merci de ta reponse
alors tout ce qui est lecteur de carte et usb parte sur la carte qui est a l'arrriere je met une photo
et pourles tensions elle doivent avoir quel valeur et ou je doit les prendre
merci encore
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 11:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] schaub lorenz Répondre en citant
a tout hasard dans les menus tu n'as pas la possibilité de réinitialiser l'appareil ? Essayes aussi de formater une clé USB et une carte SD et de mettre juste un fichier MP3 et voir si elles sont lues
lazhar
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 12:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] schaub lorenz Répondre en citant
pour le lecteur (no disc) c'est la lentille lazer qui est en cause ..pour le usb est ce que ton cle réagit (clignote)?
2idées sont mieux q'une seule
roadster1961
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 12:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] schaub lorenz Répondre en citant
et bien ecoute le fait de l'avoir demonter et sortie tout les connecteurs et les avoirs rebranchez maintenant tout fonctionne comme avant carte usb et disque tout format
vas comprendre une des prises avait du bouger ou se dilater
l'essentiel est que ca fonctionne
merci encore
dom
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 12:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] schaub lorenz Répondre en citant
pas de quoi et je suis ravi de voir que tout est OK, sur ce typr de lecteur c'est souvent le cas, j'ai même eu des lecteurs où il y avait des fils en nappe non connectés, et certains avec des connecteurs à peine enfichés, donc ta panne ne m'étonne pas du tout. Avant de tout refermer, regardes si ils sont bien tous connectés et que la colle qu'ils mettent pour le maintient mécanique ne gène pas pour les contacts (je l'ai déjà vu aussi)
roadster1961
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 12:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] schaub lorenz Répondre en citant
ok je suis en train de tous verifier
ca fait plaisir de le voir remarchez car le port usb c'est top et malgrez toutil a une qualitez d'image vraiment bonne et une multitude de menu bien fournie
cdlt dom
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] schaub lorenz
