Probleme affichage au démarrage LG 37LH5010
Aller à la page: <  1, 2
doudou26
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 10:50 (2013)    Sujet du message: Probleme affichage au démarrage LG 37LH5010 Répondre en citant
non mais je testerai ça avant aussi merki ;-)
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 10:50 (2013)    Sujet du message: Publicité
doudou26
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 08:54 (2013)    Sujet du message: Probleme affichage au démarrage LG 37LH5010 Répondre en citant
re,
test fait, et j'ai changer un condo de l'alimentation du cout l'image apparait de suite et j'ai quelque trait horizontaux qui apparaissent, donc vivement la réception du condo défectueux que je le change et vois si cela répare le problème...
ps: test fait avec la T-con chauffer... donc a voir quand elle est froide, test vendredi
doudou26
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 12:07 (2013)    Sujet du message: Probleme affichage au démarrage LG 37LH5010 Répondre en citant
condo changer (ceux gonflé) j'aurais peut etre du tous les changer...
la tv mes un temps a chauffer (genre 10min) puis l'image ce stabilise... (probleme trait horizontaux lors de mouvement a l'ecran)
sinon l'ecran fonctionne bien, j'attends que l'ecran lache pour le réparé correctement, un pote me sert de testeur pour l'ecran mais n'a pas lacher pour le moment... deg xD
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 12:33 (2013)    Sujet du message: Probleme affichage au démarrage LG 37LH5010 Répondre en citant
J'en suis actuellement au même point (les 3 capa de l'alim changées sans résultat)
Cette panne est bizarre car lorsque la tv a fonctionné la veille elle démarre plus vite
Pour ma part je penche pour un problème sur les capas des régulateur de la carte main ( carte de connectique)
on se tient au courant
ERICDU02
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 09:37 (2014)    Sujet du message: Probleme affichage au démarrage LG 37LH5010 Répondre en citant
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur un appareil identique, avez-vous trouvé des solutions?
Deux des condensateurs de la carte d'alimentation ont une tête légèrement gonflée sur le dessus et je pense tenter de les remplacer dans un premier temps. Qu'en pensez vous ?
Cette discussion date un peu mais j'espère que ce temps vous a permis la tous de dénouer le nœud du problème!
Cordialement et au plaisir d'échanger nos expériences...
Au plaisir
Se poser les bonnes questions c'est faire un pas vers la solution d'un problème
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:55 (2018)    Sujet du message: Probleme affichage au démarrage LG 37LH5010
Page 2 sur 2
