Résolu : Plasma ecran noir - Son ok
Apprentidepanneur
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 19:45 (2012)    Sujet du message: Résolu : Plasma ecran noir - Son ok Répondre en citant
Marque :  SAMSUNG
Modèle : PS-50Q97HD
Modèle N° : PS50Q97HDX/HEC
Type : CA50Q9
Références de la dalle:
Marque :  SAMSUNG
Type: SDI S50HW-YD06
Modèle : S50HW-YB02
Tensions normales de fonctionnement :
Vs = 207
Va = 63
Vsc = -190
Ve = 94
Défaut constaté : écran devenu noir d'un coup, le son marche encore
Les mesures effectuées : aucunes (en attente d'un testeur)
Châssis complet :
Merci d'avance pour vos réponses!
Maxime.
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 19:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
Apprentidepanneur
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 16:18 (2012)    Sujet du message: Résolu : Plasma ecran noir - Son ok Répondre en citant
Je viens de mesurer les tensions suivantes :
Vs = 204 (annoncée 207)
Va = 62 (annoncée 63)
et enfin Ve, ou plutôt "v tache" car la lettre est illisible = 14.5 ( annoncée 94)
Sachant que Vs et Ve je les retrouvent sur le connecteur 810.
Je n'ai pas trouvé comment mesurer Vsc et il y avait une tension intitulé "5.3" que j'ai mesuré a 4.
Avez vous des idées ? Je suis un peu paumé la.
Aucun composant n'a l'air endommagé d'aspect.
Apprentidepanneur
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 17:38 (2012)    Sujet du message: Résolu : Plasma ecran noir - Son ok Répondre en citant
Bon j'ai continué mes investigations et je viens de m'apercevoir que sur la carte "tuner" deux composants ont l'air bien fatigués.
Quelqu'un pourrait me dire si ces composants jouent un rôle dans l'affichage ?
Merci d'avance.
Apprentidepanneur
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 15:29 (2012)    Sujet du message: Résolu : Plasma ecran noir - Son ok Répondre en citant
Merci à  pour sa réponse sur les tensions d'alimentation  dans un autre sujet .
Aujourd'hui, par rapport à mon post précédent, j'ai trouvé une Mainboard (BN94-01177D) à acheter (entre 60 et 80 euros). Je me dit que ça vaut le coup si je suis quasi-sur de retrouver mon écran derrière.
Ma plus grande peur serait que je rachete une mainboard et que les condos re-claquent car un autre problème serait présent.
Dois-je acheter sans craintes ou tester d'autres parties (YSUS - Buffer), sachant que tout à l'air en bon état d'aspect?
Apprentidepanneur
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 19:13 (2012)    Sujet du message: Résolu : Plasma ecran noir - Son ok Répondre en citant
Bon j'ai réussi a tester les tensions vscan et ve (sur les modules X-Y main). Il s'avère que lorsque j'ai ces deux modules branchés, toutes mes tensions d'alimentation sont complètement dans les choux et oscillent terriblement. La carte d'alimentation a vide fonctionne parfaitement.
ve et vscan (et meme vs va ) qui oscillent, alors? Ça veut dire que je doit chercher ou ?
Apprentidepanneur
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 16:29 (2012)    Sujet du message: Résolu : Plasma ecran noir - Son ok Répondre en citant
Bon je continue ma traversée du désert, et je vous informe que par manque d'inspiration, j'ai fait trois mesures de tensions pour ve, et vscan
1: uniquement Ve sur X, carte Y débranché : Ve = 92 puis au bout d'une minute Ve = 115v (depuis refait la mesure plusieurs fois toujours egal a 115v)
2: uniquement Vscan sur Y, carte X débranché : Vscan=0. Et depuis peu bourdonnement intense + bip bip d'un composant
3: enfin Ve et Vscan, les 2 cartes branchées, idem N°2 + Ve = 10v
Ce que je conclu avec mes faibles connaissances :
- La Carte Y a forcément quelque chose, puisqu'elle bip.
- La Carte X a peut être quelque chose car maintenant je me retrouve avec Ve = 115v (au lieu de 94v)
D'ou ma question est il bon de faire des mesures de tensions en enlevant une partie du circuit.
Plus sérieusement, cela voudrait il dire que ma dalle est en court circuit? Comment vérifier cela?
La j'ai vraiment besoin d'un coup de pouce, sur ce que je dois envisager de faire
Apprentidepanneur
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 15:07 (2012)    Sujet du message: Résolu : Plasma ecran noir - Son ok Répondre en citant
Bon finalement, j'ai envoyé toutes les cartes chez un spécialiste (Carte Y, X, et Y buffer). Il a tout testé et remplacé ce qui n'allait pas, du coup ça marche.
Point Négatif : il ne m'a pas dit du tout où était le problème.
Désolé pour les autres, ce Topic n'apprendra rien sinon que l'alim et la carte mère sont hors de cause.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:40 (2018)    Sujet du message: Résolu : Plasma ecran noir - Son ok
