MZ 42PZ44
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 12:02 (2012)    Sujet du message: MZ 42PZ44 Répondre en citant
Sur ce plasma 2 défauts :
1)- bande noire verticale d'environ 4-5 cm
   Arrow     solution : ressouder les résistances de 10 ohms sur les nappes du bas de la dalle. En particulier celle qui se trouvent au niveau de la bande noire.    Okay
2)- pas de démarrage à froid, la tension Vs est absente.
   Arrow     solution : refaire les soudures du transfo et surtout des cms ( résistances et condensateurs) qui se trouvent dans le circuit d'alimentation de Vs, de l'opto coupleur qui fait la régul de Vs et du CI de commande.    Okay
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 12:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 21:05 (2012)    Sujet du message: MZ 42PZ44 Répondre en citant
Bonsoir D²EM,
Merci pour ce retour et de partage, la communauté peut en bénéficier...
Content que ta panne soit résolue Okay .
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 10:58 (2012)    Sujet du message: MZ 42PZ44 Répondre en citant
pas de quoi si cela peut aider et faire gagner du temps à quelqu'un j'en serai ravi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:44 (2018)    Sujet du message: MZ 42PZ44
