46M86BD tv ne s'allume plus
Aller à la page: <  1, 2
mario84
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 15:39 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
la ligne sur laquelle se trouve ton fusible 801 (pfc out inv in) c'est sur cette ligne qu'il te faut tester tes composant il y'en a un ou plusieur en cours circuit
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 15:39 (2012)    Sujet du message: Publicité
ANTHO45130
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 15:47 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
Lesquels tu peut me dire en regardant la photo du circuit?
mario84
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:00 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
je ne sais pas lequelles sonts en court circuit mais se qui est sur c'est qu'il est fort possible que ton ou tes composant deffaillant se trouvent sur cette ligne vue que le fusible qui pete est sur cette ligne
mario84
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:02 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
as tu tester les composant que je t'ais dit hier le transistor qb813 la diode zener z8805 et la diode ub802
ANTHO45130
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:07 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
Non pas encore je les teste des que je rentre d'ici 2h. Par contre la ub802 je ne les pas trouver
mario84
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:10 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
pas grave deja teste cela
ANTHO45130
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 17:44 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
ont es bien d'accord que pour tester le transistor et les diodes pour savoir si il sont bon c'est que quand on met la pointe rouge sur une patte et la pointe noir sur une des deux autre pattes ont obtiens une valeur dans ce sens et quand on inverse les pointes ont doit rien avoir?
ANTHO45130
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 18:26 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
dite moi comment on teste c'est composant sa sera plus simple...
mario84
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 11:14 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
ecoute je vais pas te faire un court maintenant mais tes pointe dessus si quelque chose s'affiche autres que 0 c'est bon sinon si 000 court circuit oui pour les diodes un sens passant l'autre rien va y teste et dit moi se que tu trouve
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 12:56 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour a tous,
Antho, je tiens quand même a préciser qu'il faut un minimum de connaissances en électronique pour dépanner une alim comme celle la aux composants !!
Un ou plusieurs composants doivent être en court circuit...
J'ai bien un module alim identique, contact en MP si intéressé ......
ANTHO45130
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 14:21 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
alors j'ai tester en premier le transistor QB813 qui affiche 1.96 dans un sens et dans l'autre 0.67 ( ? )
                                        diode zener Z8805 qui affiche 0.80 et rien dans l'autre sens ( elle est bonne pour moi)
                                                 diode UB802 qui affiche 1.85 dans un sens et dans l'autre 0.80 ( ? )
test effectuer qu'aux extrémité.
mario84
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 19:05 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
slt antho comme te dit CC le mieux et que tu t'arrete la au risque de créé d'autres pannes se qu'il faut que tu voix pour l'instant c'est au niveaux economie en te debrouillant une carte au lieu de t'acheter une neuve.apres si tu veux apprendre je te comprend mais tu as le temps en lisant des sujet sur se forum et en achetant quelque bouquin petit a petit tu y'arriveras a plus l'amie
ANTHO45130
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 18:16 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
télé réparé merci a cc pour m'avoir vendu une carte d'alim merci beaucoup Smile !
par contre je suis curieux de réparé l'autre donc avi a ceux qu'il veulent m'aider et m'expliquer tout ca ^^
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 20:54 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
Salut Antho,
Je suis ravi que ton télé fonctionne, merci de ta confiance.........
Pour l'autre, il faut trouver le ou les composants en court circuit...
ANTHO45130
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 22:55 (2012)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus Répondre en citant
Merci a toi . Il va me falloir des cours d'électronique ... Je suis électricien sa va pas être compliquer mais j'ai l'envie de réparer cette alim
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:11 (2018)    Sujet du message: 46M86BD tv ne s'allume plus
Page 2 sur 2
