42PF5521D/12 ne démarre pas chassis LC4.41EAB
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 18:08 (2012)    Sujet du message: 42PF5521D/12 ne démarre pas chassis LC4.41EAB Répondre en citant
ce plasma ne démarre pas, LED rouge fixe et télécommande et clavier inactifs
VCC = 12.9v     Okay
VS = 69v au lieu de 83v     Sad
VA = 19v au lieu de 63v
    Arrow       si je déconnecte la sortie qui va au module Z (connecteur 0323 sur carte alim avec sortie VS, VA et VCC) alors
VS = 84v   => OK   Okay
VA = 25v     Sad
    Idea             En chauffant la carte d'alim tout connecté, la télécommande et le clavier fonctionne, la LED passe au vert (sortie de veille)mais comme pas de VA l'alim passe en sécurité avec clignotement cyclique 1 fois long puis 2 fois courts puis 1 long puis 2 courts et ainsi de suite.
    Question     Auriez vous une idée de ce pb ??    Question
Pour infos, je n'ai pas remplacé les condos C2465, C2508, C2540, C2541 de 100µF 25v ni C2510 de 1000µF 25v car je ne sais pas si cela correspond à ce type de défaut.
Par avance merci de votre aide.
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 18:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 20:51 (2012)    Sujet du message: 42PF5521D/12 ne démarre pas chassis LC4.41EAB Répondre en citant
Sur ce type d'alim il faut commencer par remplacer ces condos, mais tu peux quand même mettre un coup d'oscillo sur le 9v, 5v et 3.3v stby
avant le remplacement....
pilout57
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 22:25 (2012)    Sujet du message: 42PF5521D/12 ne démarre pas chassis LC4.41EAB Répondre en citant
slt
a mon avis si en chauffant il démarre ....
je comencerais serieux par les condos.
j'ai rentrer exactement le même modèle ....avec les 2 clignotements vert direct...
mais rien a faire malgré le changement de tout les condos Rolling Eyes
j'ai laisser tomber..
voila pour ma contri Mr. Green
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 11:18 (2012)    Sujet du message: 42PF5521D/12 ne démarre pas chassis LC4.41EAB Répondre en citant
Bonjour Pilout,
il te manquait aussi la tension Va ?
pilout57
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 11:20 (2012)    Sujet du message: 42PF5521D/12 ne démarre pas chassis LC4.41EAB Répondre en citant
slt
VA ET VS....
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 11:22 (2012)    Sujet du message: 42PF5521D/12 ne démarre pas chassis LC4.41EAB Répondre en citant
donc à priori tu as un pb sur Vs car le Va est fait à partir de Vs, mais cette alim est faite bizarrement car il y a 2 Vs un qui est commandé est un qui est permanent
pilout57
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 11:37 (2012)    Sujet du message: 42PF5521D/12 ne démarre pas chassis LC4.41EAB Répondre en citant
pourquoi crois tu que j'ai laisser tombé hein? Mr. Green
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 12:43 (2012)    Sujet du message: 42PF5521D/12 ne démarre pas chassis LC4.41EAB Répondre en citant
Salut a vous deux,
Et oui, pas simple cette alim  Wink
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 12:52 (2012)    Sujet du message: 42PF5521D/12 ne démarre pas chassis LC4.41EAB Répondre en citant
Oui, mais je vais encore passer du temps dessus, je vous tiens au jus en cas de miracle
dijon
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 20:34 (2013)    Sujet du message: 42PF5521D/12 ne démarre pas chassis LC4.41EAB Répondre en citant
bjr as tu la photo de ta carte car moi j avais le meme probleme que toi et mainteant ca remarche apres remplacement de certain piece !!
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 21:33 (2013)    Sujet du message: 42PF5521D/12 ne démarre pas chassis LC4.41EAB Répondre en citant
je te mets les photos demain matin mets si tu peux me lister ce que tu as remplacé
par avance merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:59 (2018)    Sujet du message: 42PF5521D/12 ne démarre pas chassis LC4.41EAB
