Probleme chaine Samsung UE40C6000RWXZF
Tib94
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 02:59 (2012)    Sujet du message: Probleme chaine Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
Bonjour à toute et à tous,
Je viens chercher un peu d'aide.
J'ai un problème d'image sur ma TV LED Samsung
Marque : SAMSUNG
Model : UE40C6000RWXZF
Default constaté : La télé change de chaine et ouvre les menus , de temps en temps la diode rouge devant la télé  clignote sans arrêt
Les mesures effectuées : Changement des piles de la télécommande
Voila mon soucis en gros lorsque je regarde un film ou la tnt  , de temps en temps la télé m'ouvre les menus ou le plus souvent change de chaine , c'est très bizarre puisque cela peut arriver 2 3 fois en 5 h ou alors comme tout a l'heure pendant 10 m la télé n’arrêter pas de changer de chaine quand je jouais a la console , j'ai laisser tomber ( et non je n'ai pas de voisins qui aurait la même télé Laughing , et cela arrive à n'importe quel h , le matin le soir la nuit ... )
donc si quelqu'un pourrait m'aider ce serrait sympa je craque complétement , merci beaucoup d'avance
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 02:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 09:05 (2012)    Sujet du message: Probleme chaine Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
ton TV n'est plus garanti ? il a plus de 2 ans ?
vurtaid
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 09:13 (2012)    Sujet du message: Probleme chaine Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
SALUT TIB 94...Debranche ton clavier et voit si ca recommence...tu peux avoir des fuites entres pistes ,,mais surtout dans les petits commutateurs..A+
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
Tib94
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 17:15 (2012)    Sujet du message: Probleme chaine Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
Malheureusement non le problème est apparu 2 semaine après la fin de garantit ... . Lu Vurtaid quand tu dis de débrancher le clavier c'est ou je m'y connais pas trop en tv ?
vurtaid
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 18:56 (2012)    Sujet du message: Probleme chaine Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
salut tib 94...tu dois avoir un clavier mecanique ;des touches pour te servir de ton tv sans la telecom;de la part une petite tresse de fils qui arrive sur une platine par un connecteur (surement celle ou tu as les peritels) debranche ce connecteur..le tv peut marcher sans ca..
 fait cela le tv debranché (bien sur)
ou alors voit si tu n est pas en mode "demo" si tu en as un,va dans le menu et eteint le....A+
Tib94
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 19:28 (2012)    Sujet du message: Probleme chaine Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
Bon ba je viens d'ouvrir la télé j'ai bien trouver la fiche donc tu me parlais je l'ai donc débrancher mais sans ça je ne peux plus allumer la télé ^^ , donc la j'ai tous remonter en attendant ( j'ai regarder un tit film après ça et j’ai eu aucun problème donc à voir a la longue ... )
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 20:49 (2012)    Sujet du message: Probleme chaine Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
Bonsoir Tib94, Salit Vurtaid,
Et oui parce que le récepteur infra rouge est sur le même module, mais ce n'est pas un clavier tactile sur ce modèle ?
Tib94
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 21:12 (2012)    Sujet du message: Probleme chaine Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
Si c'est bien un tactile sur ce modèle
vurtaid
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 09:55 (2012)    Sujet du message: Probleme chaine Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
SALUT TIB ET CC...Je ne connaissais pas le clavier...moi je parlais en mode general pour avoir deja eu le coup:par contre si par moment ca marche il ne peut pas etre en mode "demo" si toutefois il est equipé..
tu peux peut etre le mettre en route et debrancher le connect apres,en prenant les precautions d usage,il ne devrait pas avoir de pb puisque ce sont des bas niveaux...
ma&intenant les fuite peuvent etre sur la plat principale  ou éalors pb de up...
ce genre de fuite clavier j en ai eu legions;meme sur les anciens cathod le dernier en date c etait un plasma sony.Tactile ou pas; bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:57 (2018)    Sujet du message: Probleme chaine Samsung UE40C6000RWXZF
