Panne TV Philips 42PFL5604H/12
Celtictronic
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 17:27 (2012)    Sujet du message: Panne TV Philips 42PFL5604H/12 Répondre en citant
   Un ami m'a passé sa TV pour que j'essaie de la dépanner mais je ne suis pas du tout spécialiste en TV et encore moins en LCD... Je suis tout de même électronicien de métier et j'ai un peu de matos pour prendre d'éventuelles mesure (oscillo multimètre etc..). Mon problème est le suivant, la TV démarre le son est OK mais je n'ai pas d'images. En regardant avec une lampe je ne vois pas d'images en arrière plan. Pour essayer de dépanner cette TV j'ai télécharger la doc et la n'ayant pas de plan de la carte alim dedans (carte qui contient les modules Inverter) j'ai changé la carte en espérant que c'était la cause. Bilan de la manip, une carte acheté pour rien. En débranchant l'entrée BACKLIHT OUT comme par magie les néons s'allument, mais toujours pas d'images. Si je rebranche l'entrée les néons s'allument 1/2 sec et s'éteignent et ceux environ toutes les 5-10 secondes. J'ai pris plusieurs mesures qui me semblent OK. 3V3 12V 3VSTBY. Je fais appel à votre aide car je ne sais plus du tout ou aller.
Référence des cartes:
Alim: 2722 171 00722
SSB: 31392 6864532
Marque : PHILIPS
Model : 42PF5604H/12
Chassis : Q543.3E LA
Default constaté : Son ok pas de rétroéclairage ni d'image
Les mesures effectuées :
12V Ok
3.3V OK
La carte alim est OK (changé en pensant que c'était la cause du non allumage des Néon et n'ayant pas les plan de cette carte...)
Lorsque je débranche l'entrée 6 de 1M99 (backliht OUT) les néons s'allument mais toujours pas d'images....
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 17:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
jb35
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 14:16 (2012)    Sujet du message: Panne TV Philips 42PFL5604H/12 Répondre en citant
Salut, je ne suis pas expert en la matière mais je viens de réparer un écran qui pratiquement le même que le tiens.
J'ai crut comprendre qu'en cas de défectuosité des néons, la partie d'alimentation du retro-eclairage se met en sécurité. Peut être une piste à explorer ?
Celtictronic
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 15:52 (2012)    Sujet du message: Panne TV Philips 42PFL5604H/12 Répondre en citant
Bonjour jb35. Merci pour ton aide mais sais tu si on peux changer les néons sur une TV de ce genre et si ça vaut le coup???
Celtictronic
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 18:02 (2012)    Sujet du message: Panne TV Philips 42PFL5604H/12 Répondre en citant
RE,
  J'ai démonter la dalle pour accéder aux néons(avec la sueur au front) mais je n'ai rien vu d'anormal. J'ai repris toutes les soudures des embases de tubes et j'ai aussi soudé les tubes sur l'embase au cas il y est mauvaise connection après remontage de l'ensemble toujours idem. La LED BLANCHE clignote durant le démarrage se fixe le son apparait mais l'écran reste noir si ce n'est des flash du rétroéclairage par moment... HELP!!!
Celtictronic
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 17:15 (2012)    Sujet du message: Panne TV Philips 42PFL5604H/12 Répondre en citant
Du nouveau.
   Après avoir remonter la TV avec son ancienne carte alim pour la rendre à son propriétaire je tente une MAj en suivant les instructions PHILIPS et la elle n'a pas l'air de se faire mais comme par magie je récupère l'image et le son. Après une deuxième MAJ tout est OK. Sujet résolu pour ma part
Celtictronic
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 17:16 (2012)    Sujet du message: Panne TV Philips 42PFL5604H/12 Répondre en citant
résolu
Celtictronic
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 17:19 (2012)    Sujet du message: Panne TV Philips 42PFL5604H/12 Répondre en citant
Ah oui j'oubliais la TV est une 42PFL5624H/12 et non pas une 42PFL5604H/12
Quentin49
MessagePosté le: Jeu 27 Déc - 19:16 (2012)    Sujet du message: Panne TV Philips 42PFL5604H/12 Répondre en citant
Bonsoir, j'ai eu le même problème que vous avez décris sur une 42PFL5604h /12 . J'ai fait la mise à jour et depuis elle fonctionne à merveille.
Merci pour tout.  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:53 (2018)    Sujet du message: Panne TV Philips 42PFL5604H/12
