probleme allumage gps
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> GPS ( hard & soft )
roxane57330
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 14:03 (2012)    Sujet du message: probleme allumage gps Répondre en citant
bonjour : j'ai un petit probleme d'allumage d'un gps ; voila j'explique j'ai un gps retroviseur sur ma voiture qui fonctionne comme un autoradio ! ca veut dire +permanent, + contact et la masse. jusqu'a present il s'allume bien : mais depuis 2 mois il s'allume seulement 10 minutes apres que j'ai demarer le vehicule . dernierement je suis tombe en rade de batterrie ""3 mois environs mais c'etait de ma faute , oubli des veilleuse code  chez mon pere " demarage avec les pinces impeccables !!!! le gps a une options , quand je coupe le moteur pour un arret essence   etc...il se met en veille et au redemarage s'allume directement pour reprendre le chemin  " gps". generalement quand je suis de sortie course balade et que je sais que je peux faire un arret et repartir , je n'arrette pas mon gps avec le bouton marche/arret; seulement quand je rentre la voiture au garage , la j'eteind le gps . ma question est est ce que suite a la panne de decharche batterie , il n'a pas puisé dans la pile bat.. du gps . y a t il une pile 3.7v comme sur les pc ? sinon d'ou vient le probleme
thomson scenium 61DSZ644 , lecteur blu-ray LG BD-T590 - ampli home cinema YAMAHA RX-V363 5.1 avec ensemble HP jamo
thomson scenium 50 DSZ644 , 50dly644
je suis aussi acheteur de pieces d'occasion
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 14:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
roxane57330
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 17:23 (2012)    Sujet du message: probleme allumage gps Répondre en citant
COUCOU !!!! mon probleme n'interesse personne ........... merci
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 21:35 (2012)    Sujet du message: probleme allumage gps Répondre en citant
Si personne ne répond, c'est que personne n'a d'info sur ce GPS sans marque et sans référence  ...
Comment veux-tu qu'on t'aide, à part quelqu'un qui a eu, ou qui a la même panne, et qui peut prendre des mesures......
Il faudrait commencer par ça....
Et si tu veut mettre des photos voilà un tuto : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
roxane57330
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 22:20 (2012)    Sujet du message: probleme allumage gps Répondre en citant
bonsoir : que je mets la ref du gps n'a aucun rapport : ce probleme peut toucher n'importe quelle gps !!!!peut etre probleme de batterie interne ... je ne sais pas !!! deja parler avec une personne qui connais l'electronique et son fonctionnement . merci
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 23:14 (2012)    Sujet du message: probleme allumage gps Répondre en citant
Merci pour la photo ...
La communauté peux en bénéficier...
JPAT
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:32 (2012)    Sujet du message: probleme allumage gps Répondre en citant
Moi j'ai du mal à comprendre la question.... Mr. Green
Le probleme c'est qu'il ne se met en route que 10 min après que le contact soit mis et pas instantanément, c'est ça?
roxane57330
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 18:30 (2012)    Sujet du message: probleme allumage gps Répondre en citant
bonsoir : exactement .avant des que j'appuyais sur power l'ecran s'allumer !! maintenant quand je l'allume les touche des boutons s'illumine mais l'ecran reste noir. il s'allume apres 10 minute environs . j'ai verifie le + permanent et le + contact et la masse , tout marche bien ..... fusible aussi .y a t il une pile dans ces gps ? merci
roxane57330
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 18:36 (2012)    Sujet du message: probleme allumage gps Répondre en citant
je tiens a dire aussi que malgre 2 + , 1 permanent et l'autre apres contact  le gps ne peut s'allumer qu'apres le contact mis ! sans le contact non , a noter cas chaque fois qu'il s'allume l'heure est revenu a 12h 00 . j'ai l'impression qu'il ne garde plus la memoire , mais le courant arrive bien dans le gps
JPAT
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 20:49 (2012)    Sujet du message: probleme allumage gps Répondre en citant
Tu as verifié le + permanent comment?
Mesure au multimetre, test à la lampe temoin?.....
roxane57330
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 22:01 (2012)    Sujet du message: probleme allumage gps Répondre en citant
a la lampe temoin ! je l'ai demonte et essaye avec un chargeur de batterie , c(est le meme resultat
JPAT
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 09:03 (2012)    Sujet du message: probleme allumage gps Répondre en citant
Déjà, faire un essai d'un mattériel electronique sur un chargeur de batterie sans intercaller une batterie tampon, c'est une mauvaise idée!
Ces chargeurs délivrent des tensions très aléatoires et, de plus, la majeur partie du temps c'est juste une tension redressée, sans filtrage ni régul.
C'est le bon moyen pour cramer l'appareil.
Cette remarque faite, je pense qu'il est fort possible que l'appareil contienne une petite batterie interne (ou une pile) et que la longue periode de batterie HS ait provoqué une panne...
Ou alors l'electronique qui la recharge est une panne.
Dans tous les cas, il ne reste plus qu'à l'ouvrir pour avancer dans le diagnostique....
Ou le renvoyer en garentie si c'est toujours le cas.
roxane57330
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 11:47 (2012)    Sujet du message: probleme allumage gps Répondre en citant
Bonjour : merci de ces conseils , je me doute qu'il doit  avoir un pile batterie  car j'ai remarque sur le gps 2 temoins ; 1 du signal gps et l'autre d'une batterie avec cinq petitee barres . je vais l'emmener chez un electricien pour qu'il regarde s'il y a une batterie dedans et voir si en peut la changer ..... merci
roxane57330
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 18:11 (2012)    Sujet du message: probleme allumage gps Répondre en citant
les + en ete verifie au multimetre : 12- 13 v ok !!! donc je planche  sur un probleme interne du gps  merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13 (2018)    Sujet du message: probleme allumage gps
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> GPS ( hard & soft ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
