Ecran noir son ok Lcd thomson 40E90NH22
tekila40
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 11:07 (2012)    Sujet du message: Ecran noir son ok Lcd thomson 40E90NH22 Répondre en citant
Bonjour a tous , voici mon probleme sur mon lcd
Marque : ThomsonModel : 40E90NH22
Chassis :
tout simplement j'ai le son mais pas l'image, j'ai des notions en electronique et electricité,j'ai le matos necessaire pour intervenir, cela viendrait il de la carte inverter ou des condos de l'alim? a priori les condos n'ont pas l'air d'avoir souffert ni gonflé ni explosé, cela pourrait-il quand meme venir d'eux ?
merci a tous de vous penchez sur mon pb et de prendre le temps de me repondre
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 11:07 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 21:24 (2012)    Sujet du message: Ecran noir son ok Lcd thomson 40E90NH22 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
"j'ai des notions en electronique et electricité,j'ai le matos necessaire pour intervenir" Oui sans aucun doute ...
Quelles mesures as-tu déjà faites ?
La première chose à faire c'est déjà de contrôler les diverses tensions dans l'alim.
Essaye de nous mettre des photos pour voir le châssis.
Tiens nous informé.
tekila40
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 14:56 (2012)    Sujet du message: photos Répondre en citant
Bonjour Jules et merci de ton aide
voici differentes photos dslé de la qualité pas top
les differentes mesures effectués
broches partant a l'inverter 24 V ok
a l'inverter
24 V present et
jaune et rouge arrivant de la carte video 2 V
Carte video
Cable arrivant de l'alim
Rouge et noir 11,9 v
rouge et bleu 8v
noir et bleu 3,6v
sur les photos des 2  broches partant de l'alim
tous les cables rouges de l'inverter se rejoignent en 1seul ainsi que les noirs
et ceux partant de la carte video egalement hormis le bleu, et le 5v
dans l'ordre en partant du bleu qui est le 1er
PW          GND
+5 VSB
GND
+12V       GND
+12V
GND
+12V
Alim
Video
Broche inverter
pour le chassis
LTA400AA04
7J8F02C25E
puis j'ai ca egalement
LJ9604212B
H38604BAR02BH115
Je vous remercie de votre aide
bir
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 18:00 (2013)    Sujet du message: Ecran noir son ok Lcd thomson 40E90NH22 Répondre en citant
as tu trouvé la solution j'ai le meme probleme que toi merci
cedricbru62
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 18:42 (2013)    Sujet du message: Ecran noir son ok Lcd thomson 40E90NH22 Répondre en citant
bonjour pareil pour moi, model 40e90nh22  chassi LTA400AA04
les 3/4 de l'ecran sont noir (trop sombre) en fait le retroeclairage s'eclaire mais pas toute la largeur de l'ecran, du moin parfois sa marche mais juste quelques secondes puis sa repart, revient etc....
j'ai changer tout les condo sur l'alim (sauf le tres gros) ainsi que les 4 condensateur de l'inverter croyant que le probleme venais de la mais rien a faire, de plus la tv met plus de 15 secondes a s'allumé est ce normal ??
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 08:06 (2013)    Sujet du message: Ecran noir son ok Lcd thomson 40E90NH22 Répondre en citant
peut être un pb de néons, si tu en as au moins un pour faire un test et confirmer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:32 (2018)    Sujet du message: Ecran noir son ok Lcd thomson 40E90NH22
