[Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur
TEIX
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 23:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur Répondre en citant
Bonjour à tous, encore merci pour toute l’aide et les conseilles que l’on nous donne, merci aux pros qui donnent du temps.
**Face a la bête déjà pas évident, alors sur des explications avec des plus et moins, bravo messieurs..
Pour ma part :
Marque : PHILIPS
Model : 37PFL5522D/12
Chassis : 313912130892
Alim: S/N 7901108045022280 REV: S8F
Au début beaucoup de problème a froid (a chaud il se rallume très bien)  et maintenant même avec l’astuce sèche cheveux  plus rien ?
(led erreur : normale, passe sur rouge, après rouge clignote deux fois et puis rouge 2/3 s, puis clignote deux fois et puis rouge 2/3 s etc…)
Chez un reparateur local, ont lui a changer les condenseurs toujours pareil, on me parle maintenant de l' inverter intégré a la carte ? pouvez vous m'aiguiller sur ce qu’on doit changer photo ci-joint, et si vous pouvez me confirme si le probleme peut vraiment venir de là ? si oui (fait ch...), ou peut on se le procurer sans laisser des plumes (ca commence à faire beaucoup...), le televiseur et comme neuf, merci d'avance, cordialement
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 23:12 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 23:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur Répondre en citant
Sauf erreur ton châssis est un LC7.2E-LA ?
Je ne pense pas que le transfo que tu désignes soit le souci.
Sans mesure, pas facile à dire !
Le code d'erreur 2 dit un problème sur le +12V.
Peut une piste, en recherchant sur le forum avec ce châssis, voilà le lien : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=LC7.2 LA&search_terms=any&…
Attends d'autres avis.
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 09:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur Répondre en citant
au cas où voici un lien où tu trouveras la carte alim + inverter pas trop cher
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=dps 168 bp
TEIX
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 23:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur Répondre en citant
Encore merci pour vos réponses, j’ai effectivement cherché un carte  alimentation  dps 168 bp pour mon Philips 37PFL5522D/12 mais rien depuis ? Les quelques annonces produits déjà vendus..
1)    Est il possible de mettre une autre carte compatible avec ce model de télé ?
2)    Si  je ne trouve pas cette carte en occasion, peut on la faire tester et réparer pour un prix abordable ?
3)    Si réparable avez-vous une adresse de confiance pour cela ?
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 12:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur Répondre en citant
regarde ici c'est dispo
http://www.aliexpress.com/item/DPS-168BP-37-42-the-Delta-LCD-power-supply-b…
Tissou617
Féminin Capricorne (22déc-19jan)
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 21:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur Répondre en citant
Bonsoir, apparemment j'ai le même problème avec ma télé Philips. Si je commande une carte d'alimentation sur internet, est-ce facile à changer après ? Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 21:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur Répondre en citant
oui remplacer une carte d'alim est facilement réalisable par tout le monde et aucune notions d'électronique n'est nécessaire, il suffit d'ouvrir le TV de déconnecter la carte en panne et de la remplacer
Tissou617
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 21:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur Répondre en citant
Merci ! 😄 Je vais la commander !
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 21:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur Répondre en citant
pas de quoi et bon dépannage
titi38
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 20:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur Répondre en citant
juste pour mon info
 il manque pas une capa 33pf 6KV sur une des sorties du transfo inverter ?
photo 2 et 3 en bas a gauche ...
ce qui est bizarre c'est que sur la premiere photo la capa bleue y est ....
c'est je crois le pb sur ma carte, la capa est toute noire ...
Tissou617
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 21:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur Répondre en citant
Ca y est ça marche, merci beaucoup pour votre aide. J'ai commandé la carte, l'ai installée, tout s'est bien passé.
titi38
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 10:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur Répondre en citant
titi38 a écrit:
juste pour mon info
Après changement d'une des 2  capas 33pF /6Kv  sortie de transfo inverter , la tv refonctionne.
code erreur 2 : alim en panne (2 clignotements led rouge)
Avant de changer la carte complete , vérifer ces 2 composants ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL5522D/12 impossible de démarrer code erreur
