TVC Thomson 28DP182
schwarzi
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 16:41 (2008)    Sujet du message: TVC Thomson 28DP182 Répondre en citant
Chassie ITC008 model : 28DP182
Quand je le met en route, la led rouge s'allume 2 secondes, puis s'éteint.
Il se met en sécurité. Toutes fois j'ai mes 300v sur le condo de l'alim, et mes tensions sur les diodes du secondaire.
J'ai fait le teste de la lampe, elle s'éclaire bien et j'ai 130v à ses bornes.
Sortie alim :
DP080=131v / DP061=20v / DP093=7,4v / DP 063=10,3v (au lieu de 12v)
IP030 broche 1 et 2 =10,30v
IP50 broche 1 =5,9v
*IF001=0v sauf si je le dessoude, là j'ai : broche 2 =9,5v / broche 6 =11,5v /broche 4 = -6v (et diminue aux fil de secondes) Question
THT broche 1,2,3,5 = 131v (IF001 dessoudé ou pas)
Rien en sortie du THT, sauf si je dessoude IF001, ou là je retrouve +VSUPPLY et -VSUPPLY.
J'ai donc changé la THT(HR8629) neuve========== même panne
J'ai donc changé IF001===================== même panne
IV001 est alimenté, puis-ce que j'ai mon 8VOS
Nouvelle mesure sur IV001
broche 14 = 7,8v (8VOS)
   "       21 = 1v
   "       22 = 1v
   "       33 = 6,8v (au lieu de 2v)
   "       39 = 7,8v
   "       61 = 3,2v
Lorsque je démarre le tv, le 200v veut monter, 42v puis le tv se met en sécurité. Donc je n'ai pas le temps de voir le filament du tube s'allumer.
Côté chimique CL011/CL013/CF010 c'est bon!
Voila! Donc là ! je bloque complet.
Si quelqu'un avait une idée, elle serait la bien venue...
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 16:41 (2008)    Sujet du message: Publicité
jct
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 20:25 (2008)    Sujet du message: TVC Thomson 28DP182 Répondre en citant
Il faudrait regarder si Hdrive sort de IV001 Br 33 je crois?
schwarzi
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 21:49 (2008)    Sujet du message: TVC Thomson 28DP182 Répondre en citant
Malheureusement je ne peux pas le tester, car je n'ai pas d'oscillo. Mais à priori il arrive bien, car dans le cas échéant je n'obtiendrais pas mon +et-VSUPPLY en dessoudant IF001 (tda8177). Enfin ! il me semble...
jct
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 07:05 (2008)    Sujet du message: TVC Thomson 28DP182 Répondre en citant
absolument d'accord le h drive sort.
je viens de depanner un itc008,tu peut enlver if001 le tv fonctionne sans balayage vertical.
les tensions que tu mesure sur 2 et 4 de if001 sont faibles.
tu dois avoir un prob de charge ou d'accord sur la tht.
Il y a une secu faite à partir du chauffage du tube, qui met hdrive a la masse si la tension chauffage n'arrive pas ou est inssuffisante.
schwarzi
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 09:39 (2008)    Sujet du message: TVC Thomson 28DP182 Répondre en citant
Dèja j'aimerais bien comprendre :
Pourquoi le THT s'écroule devant IF001.
+/-VSUPPLY disparait lorsque IF001 est soudé.
J'ai encore un doute concernant ce THT neuf de chez HR. De plus il ma fallut enlever CL003 et le souder sous la platine pour implanter le THT.
jct
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 18:07 (2008)    Sujet du message: TVC Thomson 28DP182 Répondre en citant
bonsoir,
Te focalise pas sur if001,dessoude le ton tv doit fonctionner avec une ligne blanche sur l'ecran.
Ton probleme est dans ton accord tht.
Mesure le condo carré d'une dizaine de nF.
Fait aussi attention au circuit E/O
¨Pour la THT HR en general elle fonctionne.
schwarzi
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 18:37 (2008)    Sujet du message: TVC Thomson 28DP182 Répondre en citant
Oui, d'ailleurs je vais faire un contrôle complet du circuit ligne jusqu'au THT.
schwarzi
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 19:17 (2008)    Sujet du message: TVC Thomson 28DP182 Répondre en citant
Ok ! panne résolu CL024 HS.
Merci pour tout
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: TVC Thomson 28DP182
