WHIRLPOOL AWO/D 7241
budeta
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 20:17 (2012)    Sujet du message: WHIRLPOOL AWO/D 7241 Répondre en citant
Bonsoir à tous, je viens de recevoir la semaine dernière un lave linge 6ème sens WHIRLPOOL AWO/D7241 (il était indiqué comme un bon choix dans un "Que Choisir" récent.
Apparemment il marche bien mais j'ai voulu programmer un lavage pour cette nuit afin d'être en heures creuses, impossible en faisant exactement ce qui est indiqué sur la notice. Quelqu'un a-t-il rencontré ce genre de problème sur un Whirlpool avant que je fasse venir le SAV. Merci d'avance à tous. Cordialement
Pierre
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 20:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 09:07 (2012)    Sujet du message: WHIRLPOOL AWO/D 7241 Répondre en citant
si tu pouvais nous expliquer exactement ce que tu as fait on pourra peut être te dire si cela est correct ou pas
budeta
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 09:32 (2012)    Sujet du message: WHIRLPOOL AWO/D 7241 Répondre en citant
Bonjour, merci d'avoir répondu. J'ai suivi très exactement le mode d'emploi, à savoir choisir le programme désiré, dans mon cas coton 60°, appuyer sur le bouton départ différé, régler le temps puis appuyer sur départ. En fait j'ai réessayé hier soir après que la machine ait été arrêtée toute la journée et cela a marché correctement.  C'est donc un point que je dois surveiller car je ne comprends pas ce qui s'est passé. La (les) première(s) fois lorsque j'appuyais sur le bouton départ différé le voyant associé (une petite horloge ) s'allumait peut-être quelques dizièmes de secondes,  sans remplacer le temps de lavage affiché par le délai à régler entre 0 et 24h donc avec l'impossibilité de régler le départ différé. Si cela continue à marcher dans les semaines qui viennent je pourrai définitivement clore le sujet sans avoir compris sinon que c'est encore un bug d'électronique.
Pierre
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 12:11 (2012)    Sujet du message: WHIRLPOOL AWO/D 7241 Répondre en citant
quand vous le faites, vérifier que chaque appui sur une touche soit bien pris en compte car les switchs ne fonctionnent peut être pas correctement
Merci pour le retour d'infos
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:39 (2018)    Sujet du message: WHIRLPOOL AWO/D 7241
