panne sur tv lcd LG
romarin
MessagePosté le: Ven 5 Sep - 14:45 (2008)    Sujet du message: panne sur tv lcd LG Répondre en citant
Bonjour, j'ai une panne sur un tv LCD de marque LG : RZ26LZ50 (châssis ML041, je crois)
Le son est ok, l'écran s'éclaire uniformément, mais en entièrement gris (sans video), aussi bien par l'entrée tuner que par l'entrée AV.
Par contre, si j'enregistre sur un magnétoscope via la prise péritel AV, le son et l'image sont présents sur la bande (en la visionnant sur un autre tv, bien sûr).
Quelqu'un a-t-il déjà eu une panne semblable ? Une idée du composant défectueux ?
Je suis néophyte en ce qui concerne les tv LCD ... donc toute aide m'est utile.
Merci d'avance !
MessagePosté le: Ven 5 Sep - 14:45 (2008)    Sujet du message: Publicité
romarin
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 11:31 (2008)    Sujet du message: panne sur tv lcd LG Répondre en citant
donc tv  bon pour la déchetterie ?
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 12:57 (2008)    Sujet du message: panne sur tv lcd LG Répondre en citant
on dirait un probleme de pilatage de la dalle
sois la dalle elle meme est hs ( platine matricage )
sois le scaler est defectueux .....
sois probleme sur la nappe lvds qui reli la platine lvds au panneau
en tous cas chez lg c'est pas mal les platine ssb existe et peuvent etre changer ..... et une photo du default serai pas mal si tu pouvait nous la poster
romarin
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 11:09 (2008)    Sujet du message: panne sur tv lcd LG Répondre en citant
Merci pour la réponse ...
une photo n'apporterait rien : l'écran est uniformément gris clair (aucun trait, aucune tâche ...)
mlt29
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 20:39 (2008)    Sujet du message: panne sur tv lcd LG Répondre en citant
j'ai le meme probleme que romarin
j'ai refait divers soudures qui paraissaient douteuse sur la platine
d'alimentation et platine audio video.
par-contre j'ai positionne volontairement la broche qui va à la dalle
légerement de travers et la tv n'avait plus de coupure video.
donc eventuellement des fonctions n'etait plus branché ou meilleur contact?
 donc depuis la tv fonctionnait tres bien plus de coupure video
la dalle est bien eclaire et il y a du son. j'ai mesurer les tensions elle sont bonne; peut etre il manque une commande ?
la panne est arrivee a l'allumage, au debut il sufisait de  bouger cette connection et la video revenait.
si la panne est la platine lvds est t'elle onereuse?
merci pour toute reponse
mlt29
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 14:08 (2008)    Sujet du message: panne sur tv lcd LG Répondre en citant
je me suis remit a rechercher la panne de la tv (plus de video)
en recherchant du cote la carte qui controle la dalle il y a les condensateurs
 C230;C231et C221 (photo jointe) qui ce mette a chauffer rapidement
des le demarrage peut etre que ca pourait etre un indice sur la panne?
en controlant au capacimetre les 3 condensateurs entoures en rouge je mesure 9,5 micro F
les indications qui son dessus (8R2)
en recherchant sur internet j'ai trouver ceci
http://www.protechnique.com/val.asp?val=conden
quelqu'un pourrait il me dire si la valeur corresponds
pour cette valeur de 8,2 PF
d'après un magasin il n'existe pas de condensateurs polarise de cette valeur.
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 17:47 (2008)    Sujet du message: panne sur tv lcd LG Répondre en citant
tu parle des condensateur encadre en rougE ???????? est tu sur que c'est des condensateur moi je dirait dans un premier temps sois des diode sois des resistance et non des condensateur d'ailleur les condo polariser CMS non pas cette geulle moi je dirait des diode a premiere vu .... a confirmer
d'ailleur comment tu sais que ces des condo ??????
qtx49
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 19:33 (2008)    Sujet du message: panne sur tv lcd LG Répondre en citant
Bonsoir,c'est la premiere fois que je repond dans ce forum et j'espere que ce que je vait dire va pouvoir vous aider.Je ne travaille pas dans le SAV audio-video mais dans Le SAV informatique.Je me suis d'ailleurs essentiellement spécialiser dans les portables et autres notebook.Je dépanne aussi régulierement des ecran lcd.
Bon,une tele LCD ça n'est a peu pres qu'un ecran lcd avec un tuner tv.
 1) les conposants encadré en rouge sont bien des condo.Ce sont des condensateur CMS polarisé que je retrouve tres regulierements sur les carte mere de notebook.
D'ailleur on voit un plus (+) ecrit juste a coté des composants pour les orientés.C'est peut etre des 10 micro et ton capacimetre se trompe un peu mais ça exite.
Il sont en general tres precis et permette d'avoir une tres bonne stabilité electrique au niveau de l'alimentation des CPU (processeur,etc)
La plupart du temps si il lache il se mette en cour-circuit.
Donc si vous arrivé a les mesurés et que ceux marqué pareil donne les meme valeurs il doivent etre bon.Si il chauffe de trop il doit avoir un cours circuit derriere.
2) Pour ce qui est de votre Panne (ecran totalement blanc) je l'ai souvent rencontré sur l'afichage des portables.
90 % du temps c'est un probleme au niveau de la nappe de liason et sutout au niveau du connecteur LVDS sur la dalle
Ce connecteur qui equipe presque toute les dalle informatique est une veritable plaie.(suivant les fabriquant)
Des faux contact ou des cassure invisible dans le connecteur ou des micro cour-circuit entre les broches sont a l'origine de tas de panne
La solution est soit de remplacer le connecteur (dur a trouver) et dificile a changer.
Soit de desouder le connecteur,l'enlever,couper le cable et recabler tout les fils (une trentaine de soudure)
A la loupe ou a la binoculaire ça se fait bien si on a l'habitude de souder.Atention de ne pas aracher de piste.
Si en bougeant ou en appuyant sur le connecteur l'image revient c'est preque sur que c'est ça.
Par contre évitez de bricoler en faisant une cale ou positionner la nappe de travers ça reviendra ou vous aller creer une panne suplémentaire.
C'est peut etre ce qui est arrivé a mlt29.
Voila, Mon conseil il faut recablé en notant bien evidament la position des fils avant de couper.
Bonne chance
cob
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 20:25 (2008)    Sujet du message: panne sur tv lcd LG Répondre en citant
slt
mets une mire noire avec deux barres blanches sur le coté
verjfie ton signal sur la lvds
4 signaux identiques et 4 autres de symetrie negative,horloge ,alim
et comme dis précédemment voir le connecteur
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 00:48 (2008)    Sujet du message: panne sur tv lcd LG Répondre en citant
ha bon ben si ces des condo j'avais jamais vu sous cette forme comme quoi on en apprend tout les jour mais alors
c'est peut etre normal qu'au capacimete il donne un erreur si il ne les a pas dessouder pour les mesureR ...??...??..
mlt29
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 11:38 (2008)    Sujet du message: panne sur tv lcd LG Répondre en citant
bonjour a tous
merci pour toute vos reponses
les condensateurs je les aie mesures dessoude peut etre que mon multimetre n'est pas assee precis.
en posant mon doigt dessus j'etait etonne de la chaleur qu'un entre eux degagait (c230)
au depart je n'avait que  une coupure video au bout de 30 à 45 mn
le probleme venait de la nappe lvds mauvais contact au connecteur P902 sur le schema cote carte mere (legerement bruni cote fil blanc)qui corespond  a 12V
pendant plusieur mois je n'avais plus de problemme mais elle fonctionnait sans le capot.
si je devait essaye de repare la nappe lvds quel genre de fil devrai je prendre?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:03 (2018)    Sujet du message: panne sur tv lcd LG
