LCD Toshiba 107Cm 42WL66Z
Nedlloyd
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 10:54 (2012)    Sujet du message: LCD Toshiba 107Cm 42WL66Z Répondre en citant
Marque : Toshiba
Modèle : 42WL66Z
Châssis :
Dalle :
Default constaté : Reste allumé environ 20secondes ( A chaud comme froid) puis s’éteint proprement (on entend le relais commuter), on peut le rallumer de suite, il n'y a absolument plus de son (HDMI, TNT ou péritel) et si j'augmente et je diminue le son en permanence la télé ne s’éteint pas, a mon avis le problème vient du son et la télé se met en sécurité, mais quel peut être le composant en cause.
Les mesures effectuées : Fusible ok pas de condo endommagé a l’œil, quelque soudure douteuse refaite mais pas d'amélioration.
Je reste a votre disposition s'il vous faut plus d'info ou voir une vidéo de la panne.
Merci par avance, Ned
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 10:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
Nedlloyd
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 09:53 (2012)    Sujet du message: LCD Toshiba 107Cm 42WL66Z Répondre en citant
up!
Nedlloyd
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 09:57 (2012)    Sujet du message: LCD Toshiba 107Cm 42WL66Z Répondre en citant
Panne Trouvée !
Composant TA2024 (ampli audio 15w) en court circuit (situé en haut a gauche c'est un CI a 2x18 pattes facilement repérable), juste en le dessoudant la télé fonctionne parfaitement (hormis le son bien évidemment), composant a 5€ environ dans toute les bonne crémerie !
En espérant pouvoir aider certain !
Cdlt Ned
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 10:38 (2012)    Sujet du message: LCD Toshiba 107Cm 42WL66Z Répondre en citant
Bravo pur la réparation et merci pour le retour
bonne télé
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 12:44 (2012)    Sujet du message: LCD Toshiba 107Cm 42WL66Z Répondre en citant
bien joué et merci du retour    Okay
attention à la dissipation thermique qui peut être la cause du claquage ou filtrage de l'alim de l'ampli ou état des HP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: LCD Toshiba 107Cm 42WL66Z
