Bug ou pas bug de la "Mise à jour" TV? TXP50VT50E
fernandn
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 23:16 (2012)    Sujet du message: Bug ou pas bug de la "Mise à jour" TV? TXP50VT50E Répondre en citant
Dans le menu "Réseau" tu as "Message nouvelle version" et dans le menu "Configuration" tu as "Mise à jour système".
De mon côté pour le premier j'ai réglé sur "Activé" et l'autre "1 heure après".
Je m'aperçois qu'à la mise en veille de la TV la LED du modules CAM (Astoncrypt) s'éteint de suite et que mon DD s'éteint après le clic que fait la TV après quelques secondes. Jusque là tout va bien. Je suis en DVB-C.
Hors le matin je vois que la LED du module CAM est allumée et que la LED du DD clignote. Donc le module CAM est alimenté et mon DD aussi !
Cela pourrait il être dû à la demande de recherche de mise à jour "1 heure après" et que la TV ne se mette pas après cette opération complètement en veille ? Serait ce un bug ?
Je vais essayer ce WE de mettre "Message nouvelle version" sur "Désactivé" puis "Mise à jour système" sur "Jamais" alternativement.
NcBOX Premium / Netgear CG3100L / Astoncrypt DUAL 2.26
OPPO 93EU / TXP50VT50E / Harmony 900 / Netgear WNDR3700
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 23:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 07:04 (2012)    Sujet du message: Bug ou pas bug de la "Mise à jour" TV? TXP50VT50E Répondre en citant
on attends le résultat de vos essais.En tout pas d'info technique dans ce sens.Avez vous effectué la dernière mise à jour du coup?
fernandn
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 09:22 (2012)    Sujet du message: Bug ou pas bug de la "Mise à jour" TV? TXP50VT50E Répondre en citant
Hier soir j'ai mis dans "Configuration", "Mise à jour système" sur "Jamais". Résultat : LED du DD éteinte tout comme la LED du module.
Prochain test : "Réseau" / "Message nouvelle version" / "Désactivée" / avec "Configuration", "Mise à jour système" sur "1 heure après"
Ma version de firmware est : 1.624
fernandn
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 11:44 (2012)    Sujet du message: Bug ou pas bug de la "Mise à jour" TV? TXP50VT50E Répondre en citant
Je confirme que c'est l'option "Configuration", "Mise à jour système" sur "1 heure après" ou autre qui fait que mon DD reste alimenté ainsi que mon module CAM !
Je vais tout de même faire un dernier test dans cette option. Je vais choisir une heure fixe.
fernandn
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 11:36 (2012)    Sujet du message: Bug ou pas bug de la "Mise à jour" TV? TXP50VT50E Répondre en citant
J'ai fait un reset usine hier soir et j'ai choisi l'option "heure fixe" 7h00.
Ce matin c'était OK. Par contre je ne sais pas si le processus a démarré.
J'ai donc remis l'option "1 heure après" et le hasard m'a permis de voir le comportement 1 heure après avoir éteint la TV. Le module CAM s'est allumé ainsi que le DD ce qui me parait normal. Après un certain temps le DD s'est éteint et le module CAM aussi.
Je vais attendre quelques jours avec ces réglages et je reviendrais ici pour vous tenir informé.
fernandn
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 06:43 (2012)    Sujet du message: Bug ou pas bug de la "Mise à jour" TV? TXP50VT50E Répondre en citant
Ce problème semble résolue par le reset de la TV. A voir sur la durée ! Okay
fernandn
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 18:22 (2012)    Sujet du message: Bug ou pas bug de la "Mise à jour" TV? TXP50VT50E Répondre en citant
Message annulé ! Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'avais écris i Shocked Embarassed
fernandn
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 22:38 (2012)    Sujet du message: Bug ou pas bug de la "Mise à jour" TV? TXP50VT50E Répondre en citant
Problème finalement non résolu ! Confused Sad
Est ce un vrai problème ou est ce un comportement normal ?
fernandn
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 21:21 (2012)    Sujet du message: Bug ou pas bug de la "Mise à jour" TV? TXP50VT50E Répondre en citant
Ce problème est peut être lié à l'autre. Peut être une réponse demain matin.
fernandn
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 12:10 (2012)    Sujet du message: Bug ou pas bug de la "Mise à jour" TV? TXP50VT50E Répondre en citant
SAV fait ce matin. Chgt carte mère et alim.
Ce problème était connu sur le ST50 des premiers modèles mais pas sur le VT50.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:24 (2018)    Sujet du message: Bug ou pas bug de la "Mise à jour" TV? TXP50VT50E
