Panasonic TX-PF50G20S - 4 clignotements rouge
Moebius06
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 18:24 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-PF50G20S - 4 clignotements rouge Répondre en citant
Mon plasma Panasonic TX-PF50G20S vient de fêter ces 2 ans et 3 mois et hier soir en regardant la télévision, j'ai entendu un clac et plus d'image, ni son Sad .
Maintenant quand j'allume la télévision quelques clignotements vert puis 4 clignotements rouge puis plus rien (la télévision ne s'allume pas).
J'ai ouvert le capot arrière,
les fusibles sont sain, pas de condensateur gonflés, sur la carte ETX2MM 816ESH, pas d’odeur de brûler
Pourriez-vous me dire les tests a effectuer afin de savoir quelle carte électronique à griller.
Je vous remercie d'avance.
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 18:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 20:56 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-PF50G20S - 4 clignotements rouge Répondre en citant
Votre problème à pour origine la carte SC.Je peux vous fournir cette carte facile à remplacer:merci de me contacter en MP pour les modalités.
Moebius06
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 18:31 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-PF50G20S - 4 clignotements rouge Répondre en citant
Bonjour duvdu,
Les quatre clignotements de la led signifient donc que c'est la carte SC ?
La référence de la carte SC est bien TNPA5081 ?
Elle sert à quoi ?
Merci de votre réponse
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 19:06 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-PF50G20S - 4 clignotements rouge Répondre en citant
oui il y a de grande chance que la carte SC soit hs.
il s'agit d'une carte de puissance pour la commande de dalle.
Merci de contacter en
pour les modalités si vous êtes intéressé.
yannickty
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 00:35 (2013)    Sujet du message: Panasonic TX-PF50G20S - 4 clignotements rouge Répondre en citant
j ai visiblement la meme panne
votre probleme est il regle ? en changeant cette carte Sc ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:51 (2018)    Sujet du message: Panasonic TX-PF50G20S - 4 clignotements rouge
