[Résolu] panne lc-46le600e (a) ne demarre pas
Previous topic :: Next topic
Author Message
bito
Offline
PostPosted: Fri 16 Nov - 14:37 (2012)    Post subject: [Résolu] panne lc-46le600e (a) ne demarre pas Reply with quote
je viens vers vous pour essayer de dépanner mon écran LCD qui du jour au lendemain m'a lâché.
Marque : sharp
Model : 46LE600E (A)
Chassis : pas de commentaire
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : pas de commentaire
Default constaté : voyant rouge clignotant au bout de 5 essai de sortie de veille
Les mesures effectuées : aucune car manque conseil pour démonter carter arrière
Si possible joindre une photo du châssis complet platine etc.. (surtout si plasma et LCD) Pas de commentaire non plus.
plus de précision sur le défaut : un matin plus moyen de sortir de la veille du lcd. lors de la sortie de veille le voyant power + opc se met en vert le LCD se lance m'affiche la source utilisé scintille un peu et repasse en veille rouge clignotant. au bout de 5 essai le voyant reste rouge clignotant et un bruit de relai proche du cordon d'alim s'entend et rien.
grace a votre forum j'ai pu rentré dans le mode service indiquant :
main version :1.23
boot version:20090915.1.22
t con version :90 80 7a 46 11
cpld version:29
standbycause : 1b 1b 1b 1b 1b
                      1) 5159h 00m
                      2) 5159h 00m
                      3)5159h 00m
                      4)5159h 00m
                      5)5159h 00m
après reset des erreurs toujours le même défaut a la relance du LCD.
quand j'accede au menu service la télé marche bien sauf qu' un affichage se met au milieu de l’écran.
j'ai essayer un reset des erreur + un init usine et là la télé s'est mise a marché une journée après une réinstalle et lendemain matin pareil même défaut.
j'ai voulu démonter le panneau arrière mais sentant une résistance j'ai pas voulu forcer. j'ai enlever les vis avec une flèche indiqué sur le plastique je ne suis pas aller plus loin.
donc voila j’espère que des personnes pourront m'aider a m'aiguiller sur le diagnostique a faire pour la panne ou le demontage du panneau arriere .
merci d'avance cordialement Anthony
Back to top
PostPosted: Fri 16 Nov - 14:37 (2012)    Post subject: Publicité
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Fri 16 Nov - 17:53 (2012)    Post subject: [Résolu] panne lc-46le600e (a) ne demarre pas Reply with quote
le code erreur 1B correspond à un probleme "Lamp"
autrement dit c'est le rétroéclairage de la dalle qui est la cause
quoi que vous fassiez si vous ne remplacez pas la rampe de LED défaillante, le probleme récidivera.
Back to top
Visit poster’s website
bito
Offline
PostPosted: Mon 19 Nov - 14:05 (2012)    Post subject: [Résolu] panne lc-46le600e (a) ne demarre pas Reply with quote
et merci nippon de m'avoir éclairer sur la panne et effectivement quand je quitte le mode service un écran blanc s'affiche donc je suppose que c'est le rétroéclairage qui est en marche seulement et on distingue une ligne horizontale légèrement noir.
peut tu me dire si une personne hors métier dépanneur TV peut changer cette rampe de led.
merci encore nippon
cordialement anthony
Back to top
bito
Offline
PostPosted: Fri 23 Nov - 18:49 (2012)    Post subject: [Résolu] panne lc-46le600e (a) ne demarre pas Reply with quote
bon je viens clôturer se post car grâce au professionnalisme et la gentillesse de  nippon , j'ai pu depanner mon écran.
la panne venait une rampe de led qui était defectueuse, après démontage et échange avec une rampe de led qui marche <-- merci nippon la tv est comme neuve Smile
donc voila un grand merci a nippon.
Back to top
PostPosted: Today at 19:52 (2019)    Post subject: [Résolu] panne lc-46le600e (a) ne demarre pas
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
