[Resolu] 47PFL5603H/10 Fumée qui sort + pas d'image.
jb35
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 11:01 (2012)    Sujet du message: [Resolu] 47PFL5603H/10 Fumée qui sort + pas d'image. Répondre en citant
Bonjour, tout le monde.
J'ai récemment récupéré une TV Ref: PHILIPS 47PFL5603H/10
La personne qui me l'a cédée m'a décrit son problème.
A début ça a commencé que des fois il y avait du son et pas d'image puis l'image revenait.
Avec le temps ça c'est empiré.
Enfin la TV à finis par fumer, la personne a donc éteint la TV et me l'a cédée.
J'ai démonté cette dernière et ai fait quelques photos pour vous montrer :
Sur la photo ci dessous on voit l'endroit d’où partait la fumée sur le dessus de la platine d'alimentation.
Ci dessous l'endroit d’où part la fumée en dessous de la platine.
Je voulais vous demander votre avis sur le problème.
Pensez vous qu'il s'agisse juste d'une soudure seiche qui à empiré ou cela peut venir d'autre chose ?
Je préfère vous demander plutôt que de refaire tout de suite la soudure et peut être empirer le problème.
A vous lire Very Happy
edit : je viens de tomber sur ce topique qui ressemble beaucoup à mon problème : http://teleservice.xooit.fr/t11435-Philips-47PFL7603H-Ecran-noir-Son-ok.htm
J'ai lu qu'il fallait tester la bobine pour tester sa continuité au ohmmètre.
Pour cela faut il déposer la bobine d'inverter ?
Y a t'il un danger de haute tension ?
Enfin comment ce teste une bobine, sur quel points mettre le multimètre ?
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 11:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
jb35
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 18:33 (2012)    Sujet du message: [Resolu] 47PFL5603H/10 Fumée qui sort + pas d'image. Répondre en citant
Bon je reviens vers vous parce que j'ai pas put m’empêcher de refaire la soudure.
Et bien il démarre maintenant et affiche les menus.
Par contre il ne fonctionne qu'en prise peritel sur le port 1. Si je branche un câble HDMI ou composant, le signal n'est pas détecté.
C'est une 2eme panne ?
Pourriez vous m'éclairer ?
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 14:08 (2012)    Sujet du message: [Resolu] 47PFL5603H/10 Fumée qui sort + pas d'image. Répondre en citant
Comment veux-tu qu'on t'aide, a part quelqu'un qui a eu, ou qui a la même panne, et qui peut prendre des mesures......
Bien sûr il semble que tu es plus de dégât que sur l'autre post.
Peut-être que ta puce qui gère ses ports a pas aimé le souci de ton alim.
Met nous aussi la référence et une photo de cette carte.
Attends d'autres avis.
jb35
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 20:01 (2012)    Sujet du message: [Resolu] 47PFL5603H/10 Fumée qui sort + pas d'image. Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse.
Après avoir passé le début de la soirée d'hier à essayer tout et n'importe quoi pour faire fonctionner les ports HDMI, je me suis rendu compte qu'ils fonctionnaient.
En fait, habitué aux écrans récents, je n'avais pas compris que l'écran ne passait pas automatiquement sur la source du matériel branché, alors qu'il suffisait juste de régler la source manuellement...
On en apprends tous les jours... Neutral
J'ai ensuite passé le reste de ma soirée à m'amuser sur mon nouveau jouet! Embarassed
Mon problème est donc résolu, un grand merci à ce forum et les gens qui ont postés leur pannes et leurs résolution (et aussi la fonction recherche Laughing ).
Une dernière question toute bête surement mais qui à son importance pour moi afin d'anticiper un éventuel problème.
J'entends un léger bourdonnement au niveau de la carte alim, cela est du à quel type de composant ? Un condensateur ?
A vous lire Okay
davciao
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 14:07 (2013)    Sujet du message: [Resolu] 47PFL5603H/10 Fumée qui sort + pas d'image. Répondre en citant
J'ai exactement le même problème sur ma carte, pris les mêmes photos, comment avez vous résolu votre problème ?.
D'avance je vous remercie.
David
jb35
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 21:29 (2013)    Sujet du message: [Resolu] 47PFL5603H/10 Fumée qui sort + pas d'image. Répondre en citant
 Bas tus sais pas lire ? Laughing
J'ai refait les soudures cramées car c'était des soudures seiche. Ensuite zou ça marche...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:37 (2018)    Sujet du message: [Resolu] 47PFL5603H/10 Fumée qui sort + pas d'image.
