RESOLUTION DE PANNE CHASSIS AE4 SONY
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SONY
Previous topic :: Next topic
Author Message
Offline
PostPosted: Fri 14 Sep - 21:08 (2007)    Post subject: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS AE4 SONY Reply with quote
26/09/2005
Default  : image en noir et blanc
solution : cette panne peut etre du a un amorcage du tube 2 solution :
           1er solution  : il s'agit de remettre les codes option en place en remplacent les data de la NVM avec trace
                          petit inconveniant c'est qu'on perd les chaine du client ainsi que les parametre de geometry
           2eme solution : Mettre le tv a l'arret par la touche M/A
                           appuyer simultanement sur les bouton facade P+ et P- et mettre en route par l'inter M/A
                           deux TT-- s'affiche a l'ecran , ensuite appyer 2x sur la touche menu de la TCD
                           et le menu devices apparait a l'ecran
                           aller dans le menu COL DEC MAIN du TDA9144 et mettre la valeur XTAL a 3
                           appuyer de nouveau 2x sur la touche MENU puis le symbole TT-- reaparait
                           appuyer sur 00 eteindre le tv puis rallumer
03/08/2005
Default  : Pas d'alim
Solution : Remplacer le transfo de standbye T603 ( au primaire 3Kohm et au secondaire 12Ohm environ )
Back to top
Visit poster’s website
PostPosted: Today at 20:12 (2019)    Post subject: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS AE4 SONY
Back to top
superYOYO
Offline
PostPosted: Fri 7 Nov - 17:43 (2008)    Post subject: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS AE4 SONY Reply with quote
bonjour , apparement ma TV trinitron a les symptomes : pas d'alim. Crying or Very sad
j'ai tester l'interupteur et le fusible : OK
ou puis je trouver et a quel prix LE T603 (transfo)
merci beaucoup
la puissance n'est rien sans maitrise...
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 7 Nov - 22:49 (2008)    Post subject: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS AE4 SONY Reply with quote
merci de donner la reference complete du TV
Back to top
superYOYO
Offline
PostPosted: Wed 12 Nov - 10:04 (2008)    Post subject: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS AE4 SONY Reply with quote
la ref : KV-28WS4B
je suis pas du tout capable de la réparer tout seul, mais au moins j'ai tester le fusible et l'interupteur.
merci pour votre aide, et c'est un super forum en tout cas !
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 12 Nov - 10:10 (2008)    Post subject: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS AE4 SONY Reply with quote
verrifier le bu ligne si il n'ai pas en C/C maintenant si aucune connaissance je te conseil de t'adresser a un technicien car la reparation TV ne se fait pas par improvisation des
mesure son necessaire pour pouvoir determiner la panne
bon courage
Back to top
superYOYO
Offline
PostPosted: Fri 14 Nov - 10:21 (2008)    Post subject: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS AE4 SONY Reply with quote
je vais essayer de verifier si C/C. merci beaucoup
je vous tiendrais au courant.
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SONY All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
