[Résolu] 42PFL9900D/10, son ok, plus d'image
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 16:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL9900D/10, son ok, plus d'image Répondre en citant
Marque : Philips
Model : 42 PFL 9900 D
Chassis :
Default constaté :
Plus d'image, son et ambilight en ordre.
Bonjour à vous Wink
J'ai rentré aujourd'hui ce téléviseur qui n'a plus d'image, mais le son et l'ambilight fonctionnent parfaitement.
J'ai vu sur divers posts de ce forum que ce tv était fragile au niveau des inverters, mais comme les miens n'ont aucune trace de brûlé et que les fusibles sont bon, j'aurai voulu savoir svp si vous avez eu le même cas ?
Car je ne voudrais pas remplacer les inverters pour rien.
Je n'ai pas pensé à mesurer la tension d'alimentation, car j'avais déjà eu un cas identique sur un autre chassis Philips où un des inverters avait cramé, j'ai donc directement démonté.
Je vous remercie grandement d'avance et vous souhaite une excellente fin de journée.
Amicalement
Marc Okay
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 16:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 16:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL9900D/10, son ok, plus d'image Répondre en citant
Bonsoir à toutes et tous :-)
J'ai fais une petite mesure des transistors Mosfet sur les platines inverters et j'en ai trouvé un en court-circuit sur la platine master, je pense donc tenir ma preuve qu'il faut remplacer le kit.
Mais j'attends encore vos avis, sait-on jamais.
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 20:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL9900D/10, son ok, plus d'image Répondre en citant
Oui ta panne est bien sur les modules inverter, tu peux foncer tête baissée.....
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 22:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL9900D/10, son ok, plus d'image Répondre en citant
Salut salut, tu vas bien ? Wink
Okay, je te remercie, kit commandé !
Excellent week-end à toi Okay
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 07:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL9900D/10, son ok, plus d'image Répondre en citant
Bonjour à vous Wink
Kit inverters remplacé, le tv fonctionne impec ! Okay
Merci beaucoup pour ces informations !
Une petite question, les Philips ont fréquemment des pannes d'inverters ?
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 12:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL9900D/10, son ok, plus d'image Répondre en citant
Content que ta panne soit résolue, oui pb fréquent avec ce type de modules inverter....
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 13:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL9900D/10, son ok, plus d'image Répondre en citant
Okay, merci Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL9900D/10, son ok, plus d'image
