panne bluesky BS4216HI
leblaze
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 13:03 (2012)    Sujet du message: panne bluesky BS4216HI Répondre en citant
slt tout le monde, nouveau post pour une nouvelle panne!, voila ma télé bluesky  BS4216HI ne veux plus s'allumer seul la led reste allumé(bleu) j'ai constaté aucun condensateurs gonflé, et j'ai débranché les carte y-sus et z-sus, pour effectuer les mesures sur la carte principale ou j'ai constaté que toute les tensions sont bonnes:
va: 70v
VSC:-182v
VS: 207v
ve: 110v
vset: 198v
petite precison sur la carte y-sus y a un bruit de bourdonnement
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 13:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
leblaze
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 13:48 (2012)    Sujet du message: Re: panne bluesky BS4216HI Répondre en citant
va: 70v
VSC:-182v
VS: 207v
ve: 110v vset: 198v
re: le son est ok, la panne doit probablement venir de la carte y-sus
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 21:33 (2012)    Sujet du message: panne bluesky BS4216HI Répondre en citant
quelle est la ref de ton module Y ?
leblaze
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 01:09 (2012)    Sujet du message: panne bluesky BS4216HI Répondre en citant
bonsoir, merci de repondre je désesperais, la reference du module est le LJ41-03490A
leblaze
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 22:14 (2012)    Sujet du message: panne bluesky BS4216HI Répondre en citant
bonsoir, me revoila pour la suite, je réallume la tele pour prendre de nouvelles tension j'ai pu localisé ou venais se bourdonnement qui a disparu! a la place je trouve un transistor qui me semble suspect il a l'air grillé(voir si dessous), qui peu comfirmé?, et ou puis prendre les mesures pour les cartes buffers up et down?
leblaze
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 01:20 (2012)    Sujet du message: panne bluesky BS4216HI Répondre en citant
apparament c'est un transistor fet, il me semble en court circuit de la base au collecteur(dans les deux sens)
leblaze
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 14:48 (2012)    Sujet du message: panne bluesky BS4216HI Répondre en citant
apparament c'est un mofset(B14NK50Z), mon multi m'indique un court circuit entre la grille et le drain(valeur proche de 0), es normal? et une petite resistance entre la grille et la source
leblaze
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 15:37 (2012)    Sujet du message: panne bluesky BS4216HI Répondre en citant
suite, changement du mosfet et le fusible qui a claqué, n'a rien réglé, j'ai debranché toutes les sorties exepté celui qui alimente le y-sus, j'ai constaté qui a aucune tensions sur la carte principale une fois debranché je retrouve toute les mesures, je pense qui a une chute au niveau de la carte y-sus,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:56 (2018)    Sujet du message: panne bluesky BS4216HI
