Code defaut 11X
Fuksz Eric
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 03:04 (2012)    Sujet du message: Code defaut 11X Répondre en citant
Sad Bonsoir à tous,
De retour de France et ayant débranche tous mon système audio vidéo,
Lorsque j'ai voulu le remettre en service, mon Pana s'allume que quelques secondes
et s’éteint. La led rouge clignote alors 11X. Merci de votre aide pour déterminer cette panne.
à bientôt.
L’énergie sans souci
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 03:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 08:08 (2012)    Sujet du message: Code defaut 11X Répondre en citant
Merci de préciser au minimun la référence de votre plasma.
Fuksz Eric
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 14:52 (2012)    Sujet du message: Code defaut 11X Répondre en citant
Bonjour Duvdu,
Merci de ton retour, mon téléviseur est un plasma TXPF50G10, pour info les deux ventilateurs en haut de dalle
fonctionnent correctement à priori.
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 15:46 (2012)    Sujet du message: Code defaut 11X Répondre en citant
Merci de bien regarder la rotation de ses ventilateurs au démarrage  car le problème doit forcément venir de là.
Merci de bien les nettoyer .
Fuksz Eric
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 18:29 (2012)    Sujet du message: Code defaut 11X Répondre en citant
Ok Merci je regarde cela ce soir, décalage horaire -5 heures
en Guadeloupe. Okay
Fuksz Eric
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 03:22 (2012)    Sujet du message: Code defaut 11X Répondre en citant
Après avoir bien nettoyé les ventilateurs encrassés, ils tournent tous les deux correctement. le sens de rotations est le suivant aspiration de
l'intérieur vers l’extérieur. après démarrage du tv, toujours pareil avec code défaut 11X. Question
voila voila.
bonne journée à vous tous.
Fuksz Eric
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 21:52 (2012)    Sujet du message: Code defaut 11X Répondre en citant
Bonjour Duvdu
Je n'ai pas de retour sur mon problème code led clignote 11X.
Peut être n'as tu pas reçu mon dernier message.
Bonne soirée.
Éric
Fuksz Eric
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 13:28 (2012)    Sujet du message: Code défaut 11 x Répondre en citant
Panasonic  TX-PF50G10 code défaut, la Led clignote 11 fois, les ventilateur tounent
Correctement, que dois je faire ???Merci pour ton aide colt
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 19:13 (2012)    Sujet du message: Code defaut 11X Répondre en citant
si vous êtes certain que tous les ventilateurs tournent au démarrage avant le code 11 ;il ne reste plus qu'un problème sur la carte de gestion Aqui gère la rotation de ces ventilateurs.Merci de vérifier la bonne position du connecteur A8 sur sur cette carte de gestion A .
La carte de gestion est la même carte qui supporte le tuner et toute les entrées et il faudra prévoir son remplacement pour ce problème de ventilateurs et pour moi ce sera inédit!
Fuksz Eric
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 20:20 (2012)    Sujet du message: Code 11x Répondre en citant
Merci duvdu,
Oui les ventilateurs tournent au démarrage , et après  le Tv s'éteint  après comptage la Led clignote 11fois.
Malgré tout lors du démontage de ceux ci  sur un ventilateur il y avait des goutte le liquides je ne sais de quel type, mais celui ci tourne. Pourrais tu me donner un coût de cette carte en PM et de quelle maniére la faire venir ici en Guadeloupe. Moi je possède un compte DHL qui s occupe de nos approvisionnement. Mais je vais d'abord vérifier cette carte.
Merci de tes réponses .
Éric
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 22:21 (2012)    Sujet du message: Code defaut 11X Répondre en citant
...très bien: le liquide sur ton ventilateur est une bonne piste qui peu à l'origine de ta panne car le ventilateur dispose de 3 fils:
-2 pour l'alimentation
-1 pour le retour d'info rotation du ventilateur vers la carte gestion .
Donc je commencerai par remplacer ce ventilateur suspect.
Je peux te fournir ce ventilateur:merci de me contacter en MP pour les modalités.
Fuksz Eric
MessagePosté le: Lun 24 Déc - 13:41 (2012)    Sujet du message: Led clignotte 11x Répondre en citant
Bonjour Duvdu,
Apres avoir passé plus d'un mois en déplacement, j'ai enfin pu remplacer
Le ventilateur reçu par DHL sur mon plasma Panasonic PF 46G10.  Super
Tout fonctionne correctement, encore une fois merci à Duvdu le sauveur
De Plasma. joyeux Noel à tout le monde.
Eric
MessagePosté le: Lun 24 Déc - 14:09 (2012)    Sujet du message: Code defaut 11X Répondre en citant
Bonjour Fuksz Eric, Salut Duvdu,
Sauf erreur, il faut te suivre Shocked c'est un peu compliqué car tu poste 3 messages pour le même plasma.
Je viens de fusionner les messages concernant ton problème.
De très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une Bonne Année 2013 à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:04 (2018)    Sujet du message: Code defaut 11X
