panne tuner tnt
lolo11
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 21:41 (2012)    Sujet du message: panne tuner tnt Répondre en citant
bonsoir à tous,
me voici avec un probleme pas courant
il s'agit d'un probleme de mise en sécurité d'un ecran lcd sony bravia KDL-32s2020
l'écran s'allume et affichae l'image 3 secondes puis s'éteint
donc démontage et vérification des condos....ras
donc je débranche un à un les cables et ......
quand je débranche un des cables qui va au module tuner, l'écran fonctionne 1 minute et puis s"'arrete et re démarre pour 1 minute....
puis clignote la led en rouge 9 fois(present aussi quand je rebranche le cable)
quelqu'un à déja eu le cas ?
 carte tuner hs ou hazard????
et si carte hs, pourquoi la télé démare et ne se mets pas en sécurité des le débuts
ps rien de bizard sur la carte tuner
merci du coupe de main......
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 21:41 (2012)    Sujet du message: Publicité
lolo11
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 15:15 (2012)    Sujet du message: panne tuner tnt Répondre en citant
suite de mes recherche
se serait la carte FEE qui beug
quelqu'un connai cete panne?
que faut t'il vérifier sur cette carte? le fusible cms à l'air ok(passant)
lolo11
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 19:28 (2012)    Sujet du message: panne tuner tnt Répondre en citant
code panne 9 d'apres la doc est bien une panne'probleme de transfert de donnée entre carte principal et FEE'
mais pourquoi la mise en sécurité n'interviens que 1 minute après que l'image n'aparaisse à l'écran????
la FEE est bien pour la tnt ?
peur t'on l'enlever et shinter quelque cable pour simuler sa présence?? je me sert pas de la TNT
ok, j'ai l'impression de parler tout seul.............
un peut d'aide serais le bien venu...
merci d'avance
lolo11
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 09:54 (2012)    Sujet du message: panne tuner tnt Répondre en citant
personne pour m'aider svp????
lolo11
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 19:35 (2012)    Sujet du message: panne tuner tnt Répondre en citant
Crying or Very sad  personne n'aurait la solution?
meme pas le shéma technique qui pourrait empècher le lcd de se mettre en sécurité
si il y à une solution, cela permettrait de faire fonctionner pas mal de télé en mode ''sans échec" comme sur les pc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lolo11
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 14:09 (2012)    Sujet du message: panne tuner tnt Répondre en citant
Evil or Very Mad personne ne peut m'aider, meme pas une idée??????
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 21:06 (2012)    Sujet du message: panne tuner tnt Répondre en citant
Oui un code 9 correspond bien a un pb sur le module FEE, il est impossible de le déconnecter....
Seul pb ce module est dur a trouver, car il est épuisé...... certains on réussi a résoudre le pb en faisant une mise a jour avec un memory stick....
je dois avoir les softs, faut que je recherche.
lolo11
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 12:24 (2012)    Sujet du message: panne tuner tnt Répondre en citant
merci beaucoup de la réponse
j'attends avec impatience si vous retrouvez les softs et la démarche technique pour réparer(ou du moins essayer)
j'ai 2 lcd dont la dalle est HS mais l'électronique fonctionne. puis je les proposer à la vente sur ce site??? c'est pas vraiment pour l'argent mais vu la rareté des pièces......et le prix des dalles, ci cela peut dépanner quelqu'un....
 merci d'avance
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 22:51 (2012)    Sujet du message: panne tuner tnt Répondre en citant
Bonsoir, Salut CC,
Oui ce site à une rubrique Vente, Achat ... : http://teleservice.xooit.fr/f32-Vente-Achat-et-echange-de-pieces-detache-ch…
De très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une Bonne Année 2013 à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:41 (2018)    Sujet du message: panne tuner tnt
