image toute sombre sur ecran plasma
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE
manu74
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 13:17 (2012)    Sujet du message: image toute sombre sur ecran plasma Répondre en citant
bonjour a tous
j ai refais les soudures sur les petites cartes en bas de la tele pour enlever des bandes noires sur l ecran de mon plasma. J ai reussi mais un gros boum est apparu derriere la tele et depuis l ecran est completement assombri, je distingue a peine les images
c est un firstline 42 VST 30
de quoi cela peut il venir? et que faut il faire?
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 13:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
manu74
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 13:18 (2012)    Sujet du message: image toute sombre sur ecran plasma Répondre en citant
j oubliais : rien n est brulé et pas de condos gonflés
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 13:27 (2012)    Sujet du message: image toute sombre sur ecran plasma Répondre en citant
Dans le but de faciliter l’aide au dépannage sur le forum, il est obligatoire d'utiliser le formulaire ci-après lorsque vous demandez de l'aide.
Marque :
Model :
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Ps pour obtenir la reference de la dalle cliquer sur ce liens --------> http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté :
Les mesures effectuées :
Pour joindre une photo voir ce lien ------------>> http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
manu74
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 17:03 (2012)    Sujet du message: ecran plasma firstline 42 VST 30 image sombre Répondre en citant
apres un gros boom dans la tele l image est devenue presque invisible, tres sombre...
d ou peut venir la panne?
manu74
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 17:05 (2012)    Sujet du message: image toute sombre sur ecran plasma Répondre en citant
les pixels mettent du temps a se colorer
manu74
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 17:18 (2012)    Sujet du message: image toute sombre sur ecran plasma Répondre en citant
Marque : FIRSTLINE
Model 42 VST 30
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 20:59 (2012)    Sujet du message: image toute sombre sur ecran plasma Répondre en citant
Message fusionné a la suite du premier, merci de continuer a la suite du premier pour une bonne compréhension.
Ensuite, si je te demande de remplir le formulaire de demande d'aide, c'est pour savoir quel type et marque de dalle est monté
sur ton plasma, et pour savoir si tu as pris le soin de prendre quelques mesures et de contrôler le bon état des fusibles......
sans ça, personne ne pourra t'aider....
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 22:49 (2012)    Sujet du message: image toute sombre sur ecran plasma Répondre en citant
Bonsoir à tous Salut CC,
Manu74:
Il serait bien aussi de nous tenir informé de tes autres sujets (non résolus).
http://teleservice.xooit.fr/t8121-mon-ecran-LG-50PC1D-plasma-clignote-quand-je-l-allume.htm?q=#p39990
http://teleservice.xooit.fr/t11265-mon-ecran-plasma-firsline-a-3-bandes-noires-verticales.htm?q=#p56065
La communauté peut en bénéficier...
Et comme CC la dit la mesure est souvent une arme imparable...
Maintenant si tu ne peux pas ou veux pas mettre de photos ... c'est toi à toi de voir.
manu74
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 13:00 (2012)    Sujet du message: photo du plasma Répondre en citant
voici donc une photo de la dalle
pour les fusilble celui du haut de Zsus est claqué, je le change je rallume la télé et hop reclaquage!!
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 13:42 (2012)    Sujet du message: image toute sombre sur ecran plasma Répondre en citant
Ta dalle est d'après la photo une PDP42V6###, merci de confirmer....
Donc si c'est le cas, ton pb est un grand classique (plusieurs fois évoqué sur le forum) l'IPM claque a cause du 15v (qui est fabriqué sur le module YSUS)
qui est trop faible....
manu74
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 13:30 (2012)    Sujet du message: re Répondre en citant
en effet c est bien cette dalle
voici les references exactes
manu74
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 14:28 (2012)    Sujet du message: image toute sombre sur ecran plasma Répondre en citant
que faut il faire maintenant svp??
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 15:12 (2012)    Sujet du message: image toute sombre sur ecran plasma Répondre en citant
si tu as des connaissances en électronique et le matos, alors remplace le module IPM de ton module Z et vérifie le +15v (condo) si non, alors remplace le module Z complet et vérifie le module Y et les driver vidéo
manu74
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 15:23 (2012)    Sujet du message: image toute sombre sur ecran plasma Répondre en citant
salut didier
je suis plutot novice en electronique...
peux tu me dire ou je peux trouver ce module ipm et au pire la carte Z sus?
c est donc ce module ipm qui a creer un boum enorme et m a rendu ma télé hors service? est ce possible ?
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 15:32 (2012)    Sujet du message: image toute sombre sur ecran plasma Répondre en citant
Re
oui c'est le module qui a claqué, le module Z et la carte qui se trouve à droite de l'alim fais une photo et je te l'indiquerai si tu veux la ref devrait commencer par 6871QZH033 si c'est cela je peux vous fournir ce module merci de me contacter par MP pour les modalités
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:28 (2018)    Sujet du message: image toute sombre sur ecran plasma
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
