PHILIPS 21PV335/39 Chassis TVCRx
SECPO83
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 13:13 (2008)    Sujet du message: PHILIPS 21PV335/39 Chassis TVCRx Répondre en citant
Bonjour.
Sur ce Combi TV/VCR , fusible=HS.
Le pont de Diodes est OK
Le FET est OK
Aprés controle Visuel la PTC a cramée.
Mon petit souci , c'est que j'ai un autre chassis mais il était sur un 14" au lieu d'un 21" .
Les PTC sont marquées EPCOS-T209 et EPCOS-U209 .
Ma question y a t-il une énorme différence entre les 2 ou bien je peux les interchanger sans PB.
MERCI d'avance.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 13:13 (2008)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 16:17 (2008)    Sujet du message: PHILIPS 21PV335/39 Chassis TVCRx Répondre en citant
a 98% ce sont les memes , faut essayer on ne risque que de faire peter le fusible c'est tout.
SECPO83
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 16:37 (2008)    Sujet du message: PHILIPS 21PV335/39 Chassis TVCRx Répondre en citant
Salut.
MERCI .
Demain je ferais un essai de mise sous tension.
@+++++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:12 (2018)    Sujet du message: PHILIPS 21PV335/39 Chassis TVCRx
