Problème récepteur IR sur écran samsung LE40C530
Fossoyer
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 12:53 (2012)    Sujet du message: Problème récepteur IR sur écran samsung LE40C530 Répondre en citant
Bonjour à vous, je suis possesseur d'un écran Samsung LE40C530 acheté il y à plus de 2 ans. Mon soucis est le suivant : la télécommande ne fonctionne plus. J'ai donc acheté une télécommande universel mais ça ne fonctionne toujours pas. Je suppose que le problème vient de mon récepteur IR. Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur l’éventuelle difficulté a changer la pièce et surtout ou la commander.
Merci à vous
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 12:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
tyjacob
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 13:59 (2012)    Sujet du message: Problème récepteur IR sur écran samsung LE40C530 Répondre en citant
BONJOUR  Voici 1 lien   Idea : Vente , Achat et echange de pieces detache , chassis ou appareil complet ou vous pourrez trouvez peut étre votre BONHEUR .Ou sur EBAY ...Pour votre recherche vous devrez DEMONTEZ L 'AR du LCD pour avoir accés a la CARTE  IR ..CE n'est pas trop compliquer ...Voir sur YOUTUBE IL y a des Videos....IL vous faut de toute Façon la REF pour vos Recherche  ..A++CORDIALEMENT R
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 21:23 (2012)    Sujet du message: Problème récepteur IR sur écran samsung LE40C530 Répondre en citant
avant de le remplacer voir si il est bien alimenté et si possible faire un suivi de signal pour voir si les impulsions arrivent jusqu'au microP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:55 (2018)    Sujet du message: Problème récepteur IR sur écran samsung LE40C530
