[Résolu] panne TV
tienhardybas
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 10:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Répondre en citant
bonjours, Je possede une tv samsung 40B530 et depuis quelques jours la telecommande est inoperante a part le bouton power.
En plus la tele ne garde plus sa source autrement dit elle passe de la source (hdmi1 a hdmi2 a PC a tv...),cela peut ce produire au bout de quelques minutes comme au bout de plusieurs heures.
Par contre entre 2 saut de source l'appareil fonctionne bien.
   SI une personne pouvait me conseiller ou m'expliquer avant de l'emmener en reparation.
       JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 10:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 12:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Répondre en citant
Essayez de déconnecter le clavier local,au cas ou celui-ci présenterait une anomalie.
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 21:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Répondre en citant
le switch qui correspond à la fonction source du clavier est HS remplace le est tout rentrera dans l'odre
tienhardybas
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 10:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Répondre en citant
  Pour commencer je vous remercie pour vos reponses.Je vais essayer de deconnecté le clavier cette apres midi ,car je ne sais pas ce qu'est le switch ni comment faire pour le remplacer.
 En vous remerciant de nouveau, je vous tient au courant.
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 14:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Répondre en citant
le swtich est le bouton poussoir ce sur quoi tu appuie pour changer de source il y en a 1 derrière chaque touche de ton clavier, mais si tu n'as pas de fer à souder alors le plus simple est de déconnecter le clavier en espérant que le récepteur pour la télécommande ne soit pas sur la même carte sinon elle ne fonctionnera plus et là tu seras obligé d'enlever le switch
tiens nous informé de la suite
tienhardybas
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 16:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Répondre en citant
 Je vient de deconnecter le clavier en retirant la borne lentement avec une pince coudée d'électricien et la télécommande fonctionne ainsi que la tv, bon j'attends quand meme un peu afin que la télé marche depuis un certain temps .
 Vous avez été super sympa et je vous remercie.
verwil
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 16:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Répondre en citant
Merci pour le retour,content que ça refonctionne.
Ce clavier se remplace facilement.
La référence est inscrite dessus :BN96......
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 17:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Répondre en citant
Re
ravi de voir que vous avez trouvé une solution, si vous vous en sentez capable, remplacez le switch ou sinon le clavier complet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne TV
