On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco
fernandn
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 08:55 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
Cà fait peu de temps que j'ai cette TV et ce matin j'ai eu droit à mon 3ème plantage !
L'image est indescriptible (rien à voir avec l'émission en cours). Des tas de pixels et des rayures et un bourdonnement qui sort des HP de la TV. Je fais un ON/OFF et tout revient en ordre.
La prochaine fois j'aurais le réflexe de prendre une photo...
Une idée du problème ? Je précise que je suis en DVB-C sur la TV.
NcBOX Premium / Netgear CG3100L / Astoncrypt DUAL 2.26
OPPO 93EU / TXP50VT50E / Harmony 900 / Netgear WNDR3700
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 08:55 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 09:23 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
avez vous le même problème sur une autre source(dvd,...) au même instant si vous commutez en hdmi ou autre?
fernandn
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 09:55 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
La première fois cela l'a fait en lecture d'un DVD en HDMI (j'étais absent).
Les deuxième et troisième fois en DVB-C.
Dans les 3 cas il n'y a pas eu de permutation de source.
Je viens d'ajouter la ferrite qui était fournie avec mon feu TXP50VT30E sur l'entrée câble (DVB-C).
Je n'ai pas de box. J'ai 3 modes de réception :
1) en DVB-C et avec CAM Astoncrypt avec ma carte NC insérée
2) BR OPPO en HDMI
3) Disque dur USB auto-alimenté pour l'enregistrement TV sur USB TV
Je viens de trouver sur le ST50 presque la même chose (image brouillée) sauf que dans mon cas la TV ne reboote pas. http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1194&t=30016803&…
fernandn
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 13:40 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
Reboote de la TV ce matin toute seule ! Confused Je sens que les problèmes plus graves ne vont tarder ! Sad
fernandn
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 20:38 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
De nouveau un reboote ce soir ! Sad Ca sens mauvais...
fernandn
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 08:04 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
Pixels verts ce matin et reboote mais je n'étais pas devant la TV... Peut être que cela ne se passe qu'à froid. A suivre mais je m'inquiète de nouveau ! Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 08:11 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
Votre plasma est toujours sous garanti ;vous pourriez peut être appeler le sav car votre problème très particulier ne permet pas une solution à distance.
fernandn
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 19:12 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
Ok ! Mail envoyé à mon revendeur à l'instant... Je ne souhaite pas de changement de TV cette fois car la dalle est uniforme dans les blancs et les noirs. Grosse amélioration de l'image par rapport à mon feu VT30 !
fernandn
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 19:31 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
Pas de nouvelles de mon revendeur... Un peu déçu ! Par contre le problème semble avoir disparu Question
Peut être est ce dû à des micro coupures d'EDF et que la TV est particulièrement sensible ! Confused
A suivre...
fernandn
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 11:52 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
Peut être une piste après le reset usine d'hier soir.
Mes tuner DVB-T et DVB-C sont activés. J'ai donc les chaines TNT via NC et DVB-C via NC + module CAM.
J'ai d'activé le Hbbtv.
Sur les chaines TNT le Hbbtv fonctionne sur un certain nombres de chaines. Toutes ne le propose certainement pas.
Sur le DVB-C le Hbbtv ne fonctionne que sur D17 (tout comme sur mon feu TXP50VT30E). NC doit pour cette chaine laisser passé le signal. Pourquoi pas sur les autres ?
Je faisait des tests et j'étais par hasard sur D17 (DVB-C). La TV d'un coup ne répondait plus à la telco et a rebooté. J'ai donc désactivé l'option "Hbbtv" et je vais voir.
J'ai aussi remarqué peut être une différence de fonctionnement du Hbbtv entre le VT30 et le VT50. Il me semble que sur le VT30 seul le touche rouge permettait d'accéder au Hbbtv. Sur le VT50 il y a le touche rouge et la touche OK. Le fait que la touche OK active le Hbbtv empêche d'accéder à la liste des chaines ce qui est gênant et peut être la cause du problème !
fernandn
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 06:41 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
Reboote ce matin donc mes hypothèses ci-dessus tombent !
Par contre là ça a rebooté au moment d'un changement de chaine avec l' "effet transition chaine" activée. Je viens de le désactiver.
A suivre...
fernandn
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 18:25 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
Reboote ce soir... Question
fernandn
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 14:14 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
Et si une partie de mes problèmes provenaient de ma télécommande logitech en RF...
J'ai remarqué que parfois mon VT50 ne répondait plus aux commande de la telco.
J'ai donc ressorti la telco d'origine Pana et je l'ai gardée à portée de main. Ce matin mon VT50 ne répondait plus à la logitech. J'ai sauté sur la pana et là tout est OK ! Smile Je reprends dans la foulée la logitech et là aucune réponse... Sad
Un lien avec les reboote ? Ma base RF qui ne fonctionnerait pas toujours correctement ? Bizarre mais à suivre...
J'ai donc débranché le module RF et tout repassé en IR avec la logitech.
PS : il n'y a plus de plantage avec écran vert mais juste un ON/OFF avec 2 "clacs". Ces clacs sont identiques à ceux que l'on peut entendre lorsqu'on éteint la TV.
fernandn
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 13:50 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
Bon j'ai bien un problème avec mon VT50  Evil or Very Mad   Evil or Very Mad
Ras le bol de Pana...
J'ai tout essayé en espérant que la cause soit autre !
Mardi appel à mon revendeur pour une nouvelle intervention. Ca fera 2 inter pour le VT30 et la première pour le VT50 !
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 19:37 (2012)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco Répondre en citant
Vous n'avez vraiment pas de bol avec vos panas Shocked .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:14 (2018)    Sujet du message: On/Off avec deux clacs du TXP50VT50E sans action de la telco
