PHILIPS 32PFL560
PAT59
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 00:17 (2012)    Sujet du message: PHILIPS 32PFL560 Répondre en citant
BONJOUR à TOUS,
Voici mon probleme mon televiseur philips 32pfl5604H à un gros souci.
A la mise en route tout se passe bien mais mon voyant clignote environ 15 s puis le son arrive mais l 'ecran reste noir.
En fermant la lumiere on apercoit des flash avec l'image derriere qui semble doublée en deux moitiés en haut et en bas avec une
grande bande noire au centre de l'ecran d'au moins 10cms de large.Ceci durant 1 à 2 minutes puis seul le son reste et l'ecran reste desesperement noir.
Pour ma par j"incrimine le retroeclairage qui est je crois realisé avec des néons.
J' ai changé l' alim d'origine par une neuve mais meme probleme.
peut on reparé un retroeclairage?
Merci pour votre aide!
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 00:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
tyjacob
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 00:40 (2012)    Sujet du message: PHILIPS 32PFL560 Répondre en citant
BONSOIR   ...VOUS devriez faire 1 photo de l'ar capot démonté   ...Lorsque l'écran devient tout Noir braqué une lumiére vive ( torche) pour voir si on aperçois pas D'image
A ++ Cordialement R
PAT59
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 23:17 (2012)    Sujet du message: PHILIPS 32PFL560 Répondre en citant
ok bien recu!
je ferais les photos du tele et les mettrais sur le site des que possible car la je dois aller bosser................a+++ et merci
PAT59
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 17:07 (2012)    Sujet du message: PHILIPS 32PFL560 Répondre en citant
PAT59 a écrit:
ok bien recu!
Marque :
Model : 32 pfl 560 4/h /12
Chassis :v.n2d0924087784
Default constaté :pas d' image
Les mesures effectuées :chgt carte inverter par neuve sans succes!
PAT59
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 17:22 (2012)    Sujet du message: PHILIPS 32PFL560 Répondre en citant
voila les photos!
url=http://teleservice.xooit.fr/image/88/e/3/2/000_0134-399fc18.jpg.htm]
[/url]
tyjacob
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 18:32 (2012)    Sujet du message: PHILIPS 32PFL560 Répondre en citant
BONSOIR  donc INVERTER &ALIMENTATION  sont sur la méme carte... VOICI 1 LIEN  http://pascal.boeckel.free.fr/LCD/LCD.html  Pour votre question sur si l'on peut répare le rétroéclérage..
SI la carte est neuve on peut considérer quelle est bonne ???... peut étre un faut contact aux NEONS  ?? A+  CORDIALEMENT R
PAT59
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 18:39 (2012)    Sujet du message: philips 32pfl560/4h/12 Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
Votre opinion est interessante mais comment acceder à ces fameux neons ou leds de retroeclairage?
merci pour le lien!
PAT59
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 18:44 (2012)    Sujet du message: PHILIPS 32PFL560 Répondre en citant
Heu! J' ai été 1 peu vite sur ce coup la!
Votre lien est super clair et j 'ai une excellente réponse à ma question!
Super boulot votre tuto!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:05 (2018)    Sujet du message: PHILIPS 32PFL560
