Panne lcd samsung
dju45300
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 21:08 (2012)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
Bonjour, j'ai besoin d'aide j'ai un probleme d'image sur mon lcd samsung. Sur le coté gauche j'ai une bande blanche et au fur a mesure que la télé chauffe, la bande change avec des couleurs bizar. Pensant que cela venait de la carte t-con, je l'ai changé mais c'est toujours pareil. D'ou cela peut venir?
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 21:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
dju45300
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 09:48 (2012)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
Personne pour m'aider?
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 21:56 (2012)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
il faudrait remplir le formulaire de demande d'aide du forum si tu veux qu'on t'aide ou au moins la ref de ton TV
dju45300
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 08:29 (2012)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
ha daccord donc voila ma réference de télé LE40A465CLMXZF
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 14:10 (2012)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
à priori pb de carte T-con ou de dalle (nappe)
dju45300
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 15:09 (2012)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
bonjour, la carte t-con a déja été changer par une neuve.
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 16:59 (2012)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
etes vous sur que c'est bien exactement la même, merci de mettre des photos des 2 étiquettes blanches qui sont sur les cartes pour pouvoir confirmer
dju45300
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 21:54 (2012)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
C'est exactement les memes cartes,la référence est la meme.
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 22:02 (2012)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
donc pb de dalle, voir les nappes en particulier la 1 ère à droite quand on est derrière le TV
dju45300
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 09:48 (2012)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
Pour voir cette nappe faut-il que je dépose la dalle ? A quoi servent les 2 nappes qui sont réliée a la carte t con ?
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 14:21 (2012)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
oui il faut démonter pour accéder à la nappe
dju45300
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 10:07 (2012)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
Donc après avoir tout démonter, aucun probleme au niveau des nappes. Donc j'abandonne et quand meme merci.
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 10:45 (2012)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
il faut juste appuyer légèrement sur les nappes en particulier celle qui est au niveau du défaut pour voir si cela supprime le défaut
dju45300
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 16:40 (2013)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
Si la dalle serait défectueuse  , cela le ferait sur tout l'ecran ?
oscillo1
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 17:01 (2013)    Sujet du message: Panne lcd samsung Répondre en citant
Et bien non, mais pour comprendre, il faut démonter et voir ce qui se passe après la sortie de la T-Con.
Il y a deux sortie sur la T-con, une droite et une gauche, après elle sont subdivisée plusieurs fois celon le type d'écran via une autre interface, et c'est sans doute la que le problème se trouve.
Il y a peu être une chance de récupérer cette partie d'écran en appuyant sur la nappe correspondante comme décrit plus haut.
Bonne chance.
dreambox 8000 + Samsung PS50B550-650
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:57 (2018)    Sujet du message: Panne lcd samsung
