TV SABA problème de connecteur d'antenne
oural
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 10:02 (2008)    Sujet du message: TV SABA problème de connecteur d'antenne Répondre en citant
Salut tout le monde, j' ai une tv SABA M5110F de type629/TX807 EU qui fonctionne corectement pendant environ 5 mn jusqu'à que l'image se brouille progressivement (neige sur l'écran). A ce moment là lorsqu'on touche la prise d'antenne du coté tv (trés prés du connecteur) l'image s'améliore un peu tant qu'on y touche. N'y aurait' il pas un problème de soudure? Dans ce cas peut'on ouvrir le capot sans danger pour réparer? Smile
Seul l'échange est la base de l'humanité
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 10:02 (2008)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 12:59 (2008)    Sujet du message: TV SABA problème de connecteur d'antenne Répondre en citant
Bonjour.
de fortes chances que la pIN centrale de ton connecteur d'antenne soit dessouder dans le TUNER.
Avec quelques précautions d'usage  il n'y a aucun danger.
Il te fuadra certainement dessouder le tuner pour mieux accéder aux soudures internes.
@++++SECPO83
oural
MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 08:04 (2008)    Sujet du message: TV SABA problème de connecteur d'antenne Répondre en citant
Merci SECPO83 j'ai plus qu'a retrousser mes manches, je te recontact si j'ai un problème  tchao Cool
nanouay
Féminin Poissons (20fev-20mar)
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 10:15 (2009)    Sujet du message: Embout antenne coté TV cassé. HELP !!!!!! Répondre en citant
J'ai à peu près le meme probleme sur mon écran Samsung : je l'avais débranché pour le déplacer, mais j'ai oublié de débrancher le cable de l'antenne et résultat : du coté de la TV, le " bout sortant " de l'antenne s'est déssoudé... Du coup, je ne capte plus rien sauf si je tiens l'embout a l'arrière de la télé (peu pratique pour regarder la télé...!)
Savez vous si je peux amener l'écran chez un revendeur type Dartuy ou autre pour une soudure??
Merci d'avance pour vos réponses.
SECPO83
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 22:00 (2009)    Sujet du message: TV SABA problème de connecteur d'antenne Répondre en citant
Salut;
Aucun PB pour amener ton Télé Chez un Réparateur , j'espère juste qu'il sera sympa avec toi et qu'il ne t'assassinera pas .
Ne connaitrais-tu pas quelqu'un qui sache manier le fer à souder qui pourrait te faire ça ?????????
@+++SECPO83
nanouay
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 08:45 (2009)    Sujet du message: TV SABA problème de connecteur d'antenne Répondre en citant
Merci pour ta réponse, du coup j ai téléphoné à darty qui passera jeudi me faire la soudure pour...63 euros ce qui correspond au forfait déplacement + 1/2 heure de main d'oeuvre...
Je ne sais pas si c'est trop cher ou bien si le prix est correct mais je n'ai pas trop le choix, donc voila...
chasiscgc
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 20:51 (2009)    Sujet du message: TV SABA problème de connecteur d'antenne Répondre en citant
Je pense que tu l'aurais emmener chez un petit dépanneur indépendant il te l'aurais fais à moin cher
nanouay
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 09:11 (2009)    Sujet du message: TV SABA problème de connecteur d'antenne Répondre en citant
Oui sans doute, mais il faut l'amener, puis le ramener, je préfère pas l'abimer encore plus, j'espère juste qu'en 1/2 heure, le réparateur aura le temps de terminer ...:-) sinon c'est 25€ le 1/4 d'heure supplémentaire....
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 11:13 (2009)    Sujet du message: TV SABA problème de connecteur d'antenne Répondre en citant
hé oui chez darty malheureusement c'est du rendement .... la minute consomer c'est l'heure de facturer ... LOL
d'apres la reference de ton tv en plus c'est une petit model effectivement tu aurai plus economiser les frais de deplacement ...... sans probleme ........ un depaneur artisant t'aurai couter bcp moin cher .......
bref c'est ton porte feuille pas le notre .... LOL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:26 (2018)    Sujet du message: TV SABA problème de connecteur d'antenne
