RÉSOLU Plasma Samsung PS-50Q7HD ne s'allume pas
paparomeo
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 19:50 (2012)    Sujet du message: RÉSOLU Plasma Samsung PS-50Q7HD ne s'allume pas Répondre en citant
Voici les infos utiles.
Marque : Samsung
Model : PS-50Q7HD
Model code : PS50Q7HDX/XEF
Dalle : S50HW-YB01
Alim : BN 96-03051A (SANKEN)
Défaut constaté : ne s'allume pas du tout.
Aucune tension présente hormis le 240V en entrée jusqu'au relais et au pont de diode.
Visuellement aucun condensateur gonflé, ni trace de surchauffe sauf  sur la résistance R8121 de la carte d'alim.
J'ai donc mesuré cette résistance qui mesure plusieurs mégohms, donc à priori à changée de valeur.
J'ai également contrôlé les composants annexes à commencer par la résistance de puissance située juste à coté.
Valeur attendue 22 ohm, en fait elle est coupée.
J'ai alors cherché le data sheet du circuit STRV 152 que je  soupçonne de créer le 5V SB manquant mais sans succès.
Voilà où j'en suis, merci de vous intéresser à mon problème.
Les photos :
Patrick
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 19:50 (2012)    Sujet du message: Publicité
PAT59
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 08:58 (2012)    Sujet du message: Re: Plasma Samsung PS-50Q7HD ne s'allume pas Répondre en citant
paparomeo a écrit:
paparomeo a écrit:
bONJOUR.
paparomeo a écrit:
SUR LES SITES EBAY UK IL Y A DES PLATINES ALIM NEUVES J'EN AI ACHETE UNE RECEMMENT ENVIRON 75 EUROS SANS TAXES EN PLUS POUR MON TELE GRANDIN QUI EST REPARTI DE PLUS BELLE!!!!!
paparomeo a écrit:
Marque : Samsung
Model : PS-50Q7HD
Dalle : S50HW-YB01
Les photos :
Patrick
paparomeo
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 09:13 (2012)    Sujet du message: RÉSOLU Plasma Samsung PS-50Q7HD ne s'allume pas Répondre en citant
Merci PAT 59
En effet, j'avais trouvé quelques sources pour une alim sur Ebay, cela sera la solution ultime Wink
Avant d'en arriver là j'aurais voulu essayé de changer le CI et les deux résistances qui ont claqués.
J'ai bien trouvé un SRTV 152 dispo sur EBay mais je ne peux plus lire la valeur de la résistance R8121...
Si quelqu'un pouvait me fournir cette info, je testerai cela, peut être pourrais tu me le dire si tu as gardé ta vielle alim ?
Je serai aussi très intéressé de connaitre la fonction du SRTV 152.
C'était qui ton fournisseur sur EBay, j'ai trouvé " tatral-ka" à Bolton en Angleterre.
Bonne journée.
Patrick
paparomeo
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 00:16 (2012)    Sujet du message: RÉSOLU Plasma Samsung PS-50Q7HD ne s'allume pas Répondre en citant
Bon, je me répond à moi même.
Le circuit STR-V152 sert bien à créer le 5V de stand-By.
J'en ai commandé un ça c'est bon.
Il me reste à trouver la valeur de la résistance R8121.
Je tenterai bien une dizaine d'ohms mais je préférerai en avoir la confirmation.
Patrick
paparomeo
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 11:05 (2012)    Sujet du message: suite Répondre en citant
Je me réponds encore tout seul, en espérant que ça puisse servir à d'autres  Wink
La valeur de la résistance R8121 est de 10 Kohms.
Il me reste à changer le SRT-V152 commandé à l'autre bout du monde pour quelques dollars...
Et je vous donnerai le résultat.
Patrick
paparomeo
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 19:40 (2012)    Sujet du message: RÉSOLU Plasma Samsung PS-50Q7HD ne s'allume pas Répondre en citant
Bon et bien je vais continuer mon monologue  Laughing
J'ai reçu en fin de matinée la petite enveloppe en provenance de Hong-Kong avec un circuit SRT-V152
Avant de monter sauvagement le circuit, j'ai pris le temps de contrôler les composants périphériques.
Bilan, la diode D8116, zéner 18V est en court-circuit et la résistance R8122 2,2 ohms est coupée.
Donc pour récapituler :
Le circuit SRT-V152 claqué
La résistance 22 ohms/5W coupée
La résistance R8121 10 Kohms coupée
La résistance R8122 22 ohms coupée
La Zéner D8116 18V en C.C
J'ai changé tout cela et ma TV re-fonctionne depuis.  Okay
A +
Patrick
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 19:46 (2012)    Sujet du message: RÉSOLU Plasma Samsung PS-50Q7HD ne s'allume pas Répondre en citant
Bravo du bon boulot
paparomeo
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 22:51 (2012)    Sujet du message: RÉSOLU Plasma Samsung PS-50Q7HD ne s'allume pas Répondre en citant
Merci robert65  Mr. Green
Bonne soirée.
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 16:03 (2012)    Sujet du message: RÉSOLU Plasma Samsung PS-50Q7HD ne s'allume pas Répondre en citant
bravo à toi et merci du retour d'infos
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17 (2018)    Sujet du message: RÉSOLU Plasma Samsung PS-50Q7HD ne s'allume pas
