Quelles sécurité prendre lors d'un démontage de poste TV
kerlouané
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 16:25 (2012)    Sujet du message: Quelles sécurité prendre lors d'un démontage de poste TV Répondre en citant
Je dois ouvrir mon poste télé pour faire un petit dépannage
Y a t'il un risque d'électrocution dans la manipulation une fois que le poste est débranvché du secteur ???
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 16:25 (2012)    Sujet du message: Publicité
kerlouané
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 16:27 (2012)    Sujet du message: Re: Quelles sécurité prendre lors d'un démontage de poste TV Répondre en citant
kerlouané a écrit:
Bonjour  Je dois ouvrir mon poste télé pour faire un petit dépannage
Je précise qu'il s'agit d'un poste avec tube cathodique
verwil
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 18:47 (2012)    Sujet du message: Quelles sécurité prendre lors d'un démontage de poste TV Répondre en citant
L'anode du tube cathodique,sous la ventouse,peut garder environ 25000 volts!
Le ou les les "gros" condensateurs sur le primaire de l'alimentation sont également chargé à des tensions non négligeables.
Il faut donc être prudent et faire attention ou l' on mets les doigts.
On peut,néanmoins,décharger le tube et les condensateurs avec une résistance de valeur élevée vers la masse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: Quelles sécurité prendre lors d'un démontage de poste TV
