phocus plasma 107cm
djams
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 05:46 (2008)    Sujet du message: phocus plasma 107cm Répondre en citant
bonjours a tous
deja un grand merci aux fondateurs de ce forum qui est super interessant.
 j'ai quelques notions en electronique , mais sur poste a lampes.
donc voici mon probleme,j'ai un plasma de 107cm
phocus , model: NR PDP 42 PHS
C2A0000000 SN 50300903
LGPDP42U61001
 la panne que j'ai remarqué, c'est que le soir je coupais l'interrupteur qui ce trouve derriere la tele
et le landemain quand je voulais le remetre,il fallais attendre 10 minute pour que le voyant de veille s'illumine en rouge et passe au vert pour que la tele s'allume
et la tele fonctionnais correctement avec ce probleme,ensuite c'est l'image qui a commencer a faire la meme chose comme si elle devais chauffer pour bien fonctionner
et un beau jours ,un bruit tres puissant style cout de fusil
et la plus de couleur et une image tres mauvaise
j'ai eteins la tele et quand j'ai voulu la rallumé plus rien du tout sauf une petite led verte derriere la tele qui s"allume et qui cligniote quel temp quand j'eteins la tele
j'ai ouvert la tele et j'ai tester les fusible
et sur une carte ou il y a deux fusible un est claquer
la refference de cette carte est
6871QZH033A
ZSUS
KP42051K009933
mon soucis est de savoir a quoi saire cette carte et si je n'ai pas une autre panne ailleure
et commence je peut procede pour rechercher une autre panne
merci pour l'aide que vous m'apporterez
je ne demande qu'a apprendre
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 05:46 (2008)    Sujet du message: Publicité
djams
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 18:20 (2008)    Sujet du message: phocus plasma 107cm Répondre en citant
y a t il une possibillité de trouver le chéma de ce plasma
je viens de me panché un peut plus sur mon plasma et la carte num:6871QYH029A YSUS KP42051J008421. a deja deux resistance de claquer elle ce trouve en V setup R27 et l'autre Vy R31 ou les couleurs son rouge, violet, jaune,or,vert pour toute les  deux,mais je pense que les deux gros condo chimique  en C57 ET C58 sont hs kar il sont conflet sur le dessus.
j'aimerais avoir un avis car si je ne me trompe pas j'aurai les deux carte a changer
sur la carte 6871QZH033A en P3 je devrais avoir 15V et la rien
j'ai bien fait attention deja visuellement de voir si il n'y a pas d'autre composants de noircie sur l'ensemble des cartes mais je ne voie rien
si vous pouviez me donner quelques conseil sa serai simpa.
voici les photo des carte
la premiere
la deuxieme
sumeqaci
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 18:54 (2008)    Sujet du message: phocus plasma 107cm Répondre en citant
SALUT je suis pas un specialiste des plasma mais controle les transistor et les diodes car si tu a entendu un gros bruit les transistor on du claquer et pour les 2 gros condo gonfler si c'est que le plastique au dessus qui a gonfler c'est normal
totemlg2
MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 21:28 (2008)    Sujet du message: phocus plasma 107cm Répondre en citant
bonsoir,
entreprendre des réparations sur cette platine n'est pas économiquement intéressant.Tu pourras trouver cette platine (d'autres aussi !) assez facilement et envisager son remplacement.
Si tu es intéressé ,contatces-moi en MP et je t'expliquerai comment faire.
Amicalement.
Stef
djams
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 22:01 (2008)    Sujet du message: phocus plasma 107cm Répondre en citant
il y a t'il une personne qui pourrais m'indiquer ou je pourrais trouver, les platine donc j'ai besoin pour mon plasma
merci pour votre aides
djams
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 20:19 (2008)    Sujet du message: phocus plasma 107cm Répondre en citant
bonsoir pour ceux que cela peut interresse , Homepage "el_bloom" nicht erreichbar
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2018)    Sujet du message: phocus plasma 107cm
