desmet TVC 9870N/TXT
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DUAL FORMENTI DESMET
said42
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 17:36 (2012)    Sujet du message: desmet TVC 9870N/TXT Répondre en citant
j'ai plus rien un écran noir pas de son pas de voyant qui s'allume
j'ai fais quelque mesures avec la masse du primaire sur
ic 16 j'obtient 0volts entree sortie 0volts
sur la grosse resistance en ceramique de 5 watts 100 ohms j'ai 0 volt
et aussi sur la grosse resistance en ceramique de 5 watts 10 ohms j'ai 0 volt
sur le transfo du cote des entree j'ai
( 0 volts
( masse
(0 volts
(masse
(392 volts
j'ai fais le teste de la lampe
la lampe ne s'allume pas
u sys = 0 volts
a++
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 17:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 19:13 (2012)    Sujet du message: desmet TVC 9870N/TXT Répondre en citant
Vérifiez si le "BU" lignes n'est pas en c.c.
Si c'est le cas le retirer et connecter la lampe sur U syst.
Si pas de réaction,vérifiez l'alimentation.
Sur le primaire,il doit y avoir 10,6v br.9 de IC14 (tda4601).
Vérifiez ou remplacez les capa.(c102 100 µf) et les autres.
said42
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 11:42 (2012)    Sujet du message: desmet TVC 9870N/TXT Répondre en citant
j'ai vérifier le bu ligne il est bon
j'ai mesure a la pin 9 j'ai une variance de 7 v a 11 volts
je ne voit pas trop bien le chiffre apres la virgule sa défile trop vite
j'ai vérifier au capacimetre les condensateur il sont bons
*a+
verwil
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 19:00 (2012)    Sujet du message: desmet TVC 9870N/TXT Répondre en citant
Sur la br9, il devrait y avoir environ 10v en veille et 14v en marche.
Vérifiez: D35(ba157),r167(ajustable 4k7),r169(270k), c112(100µF/200V)sur le secondaire HT.et le TDA4601(IC14).
En ce qui concerne les condensateurs,vu leur faible coût et pour lever le doute, il faut mieux les remplacer.
said42
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 18:11 (2012)    Sujet du message: desmet TVC 9870N/TXT Répondre en citant
je change les condo du primaire ou duu secondaire
merci a++
verwil
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 21:23 (2012)    Sujet du message: desmet TVC 9870N/TXT Répondre en citant
OK ,a plus pour les résultats.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:34 (2018)    Sujet du message: desmet TVC 9870N/TXT
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DUAL FORMENTI DESMET Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
