[Résolu] samsung tv le32r86bdx/xfc
francois57
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 14:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung tv le32r86bdx/xfc Répondre en citant
bonjour a tous
je suis equipe  d un tv samsung
model code le32r86bdx/xec         - version :  sf03
voila le probleme du televiseur :
-le televiseur  s allume sans probleme  la lumiere d ambiance montre soit la sortie de veille ou l allumage  du tv
mais  juste une partie de l ecran s allume la dalle s active correctement mais une partie du retroeclairage (je pense au neon ne
s allume pas ) donc j ai controler la carte d alim principale ras au niveau des condos  j ai ressouder toute les soudures transfo  condo  refroidissement enfin presque une 30 ont etaient  ressouder  puis ayant parcourus plusieurs forum j ai aussi ressouder les 3 transformateurs qui permettent l allumage des neons + les 4 condo sur la plaquette
voila je me permet de venir vous demander de m aiguillet sur les demarches a faire etant novice
 merci de prendre le temps pour me repondre  Very Happy
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 14:55 (2012)    Sujet du message: Publicité
francois57
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 17:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung tv le32r86bdx/xfc Répondre en citant
iles/8/8/3/img_1178-3962f21.jpg[/img][/url]
/5/img_1178-3962eed.jpg[/img][/url]
francois57
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 17:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung tv le32r86bdx/xfc Répondre en citant
voici la suite des photos :
francois57
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 17:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung tv le32r86bdx/xfc Répondre en citant
la suite   Wink :
francois57
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 17:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung tv le32r86bdx/xfc Répondre en citant
Arrow
francois57
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 17:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung tv le32r86bdx/xfc Répondre en citant
coucou a tous voici quelques photo si vous pouvez m aider se serait sympa
Embarassed
francois57
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 22:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung tv le32r86bdx/xfc Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked  pas plus que cela !!!! help me !!!!
francois57
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 18:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung tv le32r86bdx/xfc Répondre en citant
coucou c est de nouveau moi !!!!!!!!!!!!!!!
j ai trouver la reponse a  mon probleme
la tv lcd  s allume avec les 2 neons  Laughing Laughing Laughing  et plus d ecran noir  la playstation comme source
affichage 10/10
voila  cela provient de la carte de retroeclairage
la bobine du haut  j ai fais un pont avec mon multimetre avant bobine et sur le commun et cela fonctionne
si cela peut vous permettre d effectuer une reparation provisoire pour regarder la tv
Okay
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 20:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung tv le32r86bdx/xfc Répondre en citant
Ravi pour toi que ta panne soit résolue, mais je ne comprend pas ce que tu as fait ?
francois57
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 09:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung tv le32r86bdx/xfc Répondre en citant
je vais  essayer de t expliquer :
en prenant un multimetre pour pouvoir tester la valeur des petites bobines sur la carte de retroéclairage (car a la base la tv s allumer 1 sec
puis écran noir mais pendant l instant ou elle se mettait en marche la moitie de l écran était retroeclairé puis ecran noir mais temoin lumineux allumer sur la tv donc en marche )
j ai mis mon multimetre donc et je me suis apercu que lorsque j allumer la tv  en maintenant les deux points qui sont sur la photo la deuxieme partie du tv s allumer correctement et plus d ecran noir mais une tv completement fonctionnel(donc un un fil et deux point de soudures plus tard )
voila  j espere avoir pu repondre a votre incomprehension de ma premiere reponse
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:26 (2018)    Sujet du message: [Résolu] samsung tv le32r86bdx/xfc
