32PFL5405H/12 - ne s'allume plus
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 17:31 (2012)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 - ne s'allume plus Répondre en citant
schottky ou pas une jonction reste une jonction et donc elle est passante dans un sens et pas dans l'autre si tu as un CC alors elle est HS
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 17:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
yakusa128
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 18:18 (2012)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 - ne s'allume plus Répondre en citant
Lors de mes tests avec une alim et une simple lampe 12V de voiture, la diode fonctionnait normalement (dans un sens ela lampe était allumée, dans l'autre elle était éteinte..)Je vais la commander, c'est pas pour ce que ça coûte..
yakusa128
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 14:04 (2013)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 - ne s'allume plus Répondre en citant
Je viens de changer la diode et le problème reste le même !!
J'ai dessoudé le transfo : sur le secondaire j'ai 0,3 Ohm et 0,3 Ohm, sur le primaire j'ai 0,8 Ohm et 0,8 Ohm. J'en conclu donc que le transfo est mort c'est bien cela ? Si oui, comment trouver un équivalent pour le remplacer ?
PAT59
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 15:41 (2013)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 - ne s'allume plus Répondre en citant
Moi, si j etais toi je ferais une mise a jour logiciel par l' usb !!!
mettre la mise a jour sur une cle neuve decompresser le tout,inserer la cle sur le televiseur,mette sous tension attendre 30 mnts si l image est reapparue sous forme de lignes horizontale bleue c'est gagné!
Ya des pannes qui ne sont que logicielles.................
a ++++++++++++++++
lepiaf49
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 11:28 (2013)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 - ne s'allume plus Répondre en citant
je suis votre sujet avec intérêt, un ami a le même problème que vous sur un tv identique.
yakusa128
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 20:40 (2013)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 - ne s'allume plus Répondre en citant
Merci pour la suggestion, mais l'alim ne démarre même pas à vide, et le transfo me semble en court-circuit tout d'même ..
Sams73
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 07:08 (2013)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 - ne s'allume plus Répondre en citant
Salut à tous!
Yakusa128 as tu avancé dans tes recherches?
J'ai exactement le même problème que toi sauf que mon Tv à la ref: 46PFL9705H/12.
Bon courage!
yakusa128
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 18:32 (2013)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 - ne s'allume plus Répondre en citant
Transfo 12V HS, irréparable donc. j'ai acheté une autre alim et ça remarche.
T'as fais quelques mesures sur ta télé ?
Sams73
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 19:49 (2013)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 - ne s'allume plus Répondre en citant
Salut!
Content pour toi que ton Tv remarche!
J'ai mesuré ma carte alim à vide, secteur branché. J'ai mes tensions sur 1M95, 1M99, 1M09 et 1MP1 mais pas sur 1316 et 1319!
Donc présence du 3,3v ; 12v et 24v.
Seulement mon 12v mesuré est de 12,06v au lieu de 12,3v inscrit sur la carte et pour mon 24v mesuré, j'ai 24,4v pour 24,5v. Est ce normal?
Sur mes 2 transfos les plus a gauche au milieu sur ma carte alim, je n'ai aucune tensions! Que ce soit primaire ou secondaire. Je dois bien mesurer en Vcontinu?
Et quand je branche 1MP1(12v) qui va à la carte T-CON! J'ai plus de tension.
Voilou voilou!
Note: 1  Évaluer: Plus - Moins
sav71
MessagePosté le: Sam 4 Nov - 15:14 (2017)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 - ne s'allume plus Répondre en citant
Voici comment tester et remplacer la diode SB3200 :
https://youtu.be/P-rFdf0ijdI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:57 (2018)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 - ne s'allume plus
Page 2 sur 2
