LCD Samsung LE22A457C1D
Nicolas59
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 14:51 (2012)    Sujet du message: LCD Samsung LE22A457C1D Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : LE22A457C1D
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : S'allume quelques secondes (une ou deux)  puis s'éteint
Les mesures effectuées : aucun condensateur chimique n'était bombé, je les ai quand même changé, sauf celui de filtrage d'alim ( 450v - 120µF )
démarré la carte d'alim "seule" avec les néons branchés dessus : idem.
Les tensions sur la nappe qui part sur la seconde carte : j'ai 2x 5v et 13v, j'ai 5.2v et 12.8v
la carte d'alim comporte plusieures ref, AMBER22 ou ip-54135t
Quand je branche la carte d'alim, elle émet un sifflement, je n'arrive pas à déterminer si cela vient du condo de filtrage ou du transfo d'à coté.
( la carte : http://tvpartsfixit.co.uk/Images/Parts/2005.jpg )
Ce n'est pas la mienne mais rien dessus ne me parrait anormal, je pourrais mettre une photo si besoin.
une idée pour ma panne?
edit : en lisant un peu dans le forum, cela ressemble bien à ce post là, sauf qu'avec ma lampe de poche je ne vois pas quoi éclairer...
Je démonterai les transfo demain, mais je ne sais pas à quelles valeurs m'attendre.
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 14:51 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 00:15 (2012)    Sujet du message: LCD Samsung LE22A457C1D Répondre en citant
Bonsoir Nicolas59,
Bienvenue sur le forum.
sauf erreur ta carte alim est une BN44-00232A.
Le défaut ressemble à une protection de la partie Inverter (rétro-éclairage).
Les tensions semblent correctes.
Reste à vérifier les commandes, pour cela mesure par rapport à la masse les 9 pins du connecteur CN2.
Après si le son est Ok avec la lampe de poche éclairant la dalle tu devrais voir un semblant d'image.
Tiens-nous informé.
Nicolas59
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 08:49 (2012)    Sujet du message: LCD Samsung LE22A457C1D Répondre en citant
Citation:
c'est sur le cn2 que j'ai mesuré ça
Nicolas59
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 13:27 (2012)    Sujet du message: LCD Samsung LE22A457C1D Répondre en citant
Bon, je viens de démonter et mesurer les résistances du TM 0917, le transfo d'inverter si je dis pas de bétises.
au primaire j'ai ~ 1 Ohm, et 1kOhm aux secondaires, comme trouvé dans ce schéma.
Je vais tout de même tester le transfo principal; je trouve qu'il grésille pas mal :/
Nicolas59
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 14:26 (2012)    Sujet du message: LCD Samsung LE22A457C1D Répondre en citant
Bon, je viens de mettre une péritel...
j'ai bien le son, l'image une seconde, puis après j'ai l'image en éclairant directement l'écran...
Une idée de quoi tester?
Nicolas59
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 18:07 (2012)    Sujet du message: LCD Samsung LE22A457C1D Répondre en citant
Je ferais une mesure demain sur toutes les pattes du connecteur CN2, des fois que...
J'ai trouvé le schéma de l'alim, en pdf je l'ai mis là : http://www.sendspace.com/file/cjf6nn
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 23:31 (2012)    Sujet du message: LCD Samsung LE22A457C1D Répondre en citant
Bonsoir Nicolas59,
"Reste à vérifier les commandes, pour cela mesure par rapport à la masse les 9 pins du connecteur CN2."
"Je ferais une mesure demain sur toutes les pattes du connecteur CN2, des fois que..." oui des fois que ...
Merci pour avoir confirmer le type d'alim !
houaritrebes
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 22:13 (2014)    Sujet du message: LCD Samsung LE22A457C1D Répondre en citant
Bonsoir a tous
je suis nouveau dans le forum je l'ai déjas visitéet je trouve qu'il est intéressant
voici ma question
on ma donné une tv samsung le22b541 elle ne fonctionne pas quand je l'ai ouvert j'ai trouvé le fusible et la résistance r103  grillés
quelqun pourrais me dire d'ou sa vient?
j'ai des conaissances en electronique
Ma carte d'alimentation est une ip54135t
merci d'avance
didier29780
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 22:21 (2014)    Sujet du message: LCD Samsung LE22A457C1D Répondre en citant
Bonjour.
Créer un nouveau sujet pour ta tv et fait un petit tour avant ici si tu souhaite une réponse approprié . http://www.teleservice-depannage.com/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formula…
L'entraide avant tout.
Raphaél
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 07:32 (2014)    Sujet du message: LCD Samsung LE22A457C1D Répondre en citant
Bonjour.
Peur-être une piste à explorer : les condensateurs comme
C303 304 301 302 sont parfois la cause de votre type de panne.
La résistance R301 est-elle OK?
Raphaél
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:23 (2018)    Sujet du message: LCD Samsung LE22A457C1D
