Panne Panasonic TX-37PV500E : le TV s'éteind tout seul
faveline
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 12:58 (2012)    Sujet du message: Panne Panasonic TX-37PV500E : le TV s'éteind tout seul Répondre en citant
J'ai fait l'acquisition d'un Panasonic TX-37PV500E à sa sortie (je ne sait plus trop l'année, mais il me semble que c'est en fin 2004). Après plusieurs années de bons et loyaux services, celui-ci s'éteind tout seul de temps en temps. Parfois, il se rallume tout seul aussitôt après s'être éteint, parfois je dois le rallumer (il faut parfois que j'insiste un peu sur le bouton).
Cela se produit de plus en plus souvent et je crains la panne définitive. Etant ingénieur d'application en électronique, j'ai pour habitude de dépanner mes équipements. Mais voilà, encore faut-il savoir ce qui cloche. Une panne franche serait plus facile à dignostiquer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il me semble que ça tourne autour de l'alim (capa, convertiesseur AC/DC, relai ?). Ce pourrait-il encore que ce soit un bête problème purement mécanique lié au bouton (j'avoue n'y avoir pas encore regardé de plus près !). Bref, si quelqu'un dispose d'infromations sur d'éventuels problèmes connus et sur une procédure de diagnostique adaptée, cela m'aiderait.
Merci par avance !
Bien cordialement
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 12:58 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 14:43 (2012)    Sujet du message: Panne Panasonic TX-37PV500E : le TV s'éteind tout seul Répondre en citant
Je ne crois pas à un problème de condos mais merci de vérifier l'état des soudures sur la cartes sub alimentation à gauche de l'alimentation principale.
faveline
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 12:16 (2012)    Sujet du message: Panne Panasonic TX-37PV500E : le TV s'éteind tout seul Répondre en citant
Avant de contrôler la carte sub alim, j'ai jeté un coup d'oeil sur la petite carte d'interrupteur. Bien m'en à pris : le switch s'ouvrait (deux capot plastiques maintenus par un ergo métallique) en position enclenchée (probablement à force d'appuis "trop appuyés") et pouvait être à l'origine d'un mauvais contact. J'ai eu juste le temps hier d'arranger ça et de nettoyer les ventilos très poussiéreux. La nuit tombant, j'ai décidé de refermer et de voir dans les prochains jours si le problème persiste. Si c'est la cas, je ferai un contrôle minutieux de la carte en question.
Je vous tiens au courant.
Merci.
Crdlt
faveline
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 17:35 (2012)    Sujet du message: Panne Panasonic TX-37PV500E : le TV s'éteind tout seul Répondre en citant
Plus de symptomes ! Problème résolu a priori. Désolé de vous avoir sollicité pour si peu.
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 21:04 (2012)    Sujet du message: Panne Panasonic TX-37PV500E : le TV s'éteind tout seul Répondre en citant
Toute panne même minime est bonne à connaitre Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29 (2018)    Sujet du message: Panne Panasonic TX-37PV500E : le TV s'éteind tout seul
