[Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok
Cabx
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 22:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
Marque : LG
Model : 50PX4R
Dalle : PDP50X3
Defaut constaté : plus d'image mais son bien présent
Les mesures effectuées :
-VA ok
-VS ok
-toutes les tensions sur platine gestion ok (5V, 12v etc...)
-Zbias ok (93v)
-2 fusibles sur Ysus ok
par contre j'ai une mesure qui oscille entre 70 et 74 Volts entre la sortie ysus et le floating ground...(j'ai parcouru le forum
et on parle de 64 volts)
chose également étrange, les 2 ventilos ne tournent pas
J'ai eu l'occasion de pouvoir remplacer la carte ysus par une neuve mais ça n'a rien changé
j'aimerais pouvoir tester les buffer haut et bas, y a t'il une technique pour ?
si vous avez d'autres pistes je suis preneur ! merci !!!
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 22:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 23:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
Sur la platine de gestion, les led D15, D16 et D18  sont allumées mais pas la D17
Quelqu'un aurait une doc pour savoir à quoi correspond ces 4 leds ?
Cabx
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 21:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
je continue en m'inspirant des autres post.
contrôle du 18V ipm sur R61 --> 15,9 V
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 21:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
Pour une PDP50X3 qui a un écran noir complet, panne sur la carte YSUS, certainement un des deux IPM HS....
voila un de mes anciens sujet
http://teleservice.xooit.fr/t3263-PLASMA-DIGITEK-50-PDP-PTNA.htm?q=digitek
La doc
http://www.sendspace.com/file/19ugza
Bon dépannage, Cdt.
Cabx
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 21:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
Bonsoir CC,
merci beaucoup pour la doc ça va me permettre de ne plus tourner en rond !
pour info j'avais remplacé la platine YSUS par une neuve et même défaut malheureusement
Cabx
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 17:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
grâce à la doc de CC j'ai pu me rendre compte que le 18v ipm sur Zsus n'était pas présent (seuelment 1.7v)
d'après la doc, ce 18V est crée par Zsus j'en conclue donc que l'ipm est HS...je me trompe ?
une autre question : mes valeurs VSC et -vy sur Ysus sont correct mais pas vraiment stable (environ 2 volts de battement)
est-ce normal ?
pareil pour la valeur entre ysus outpout et floating ground qui est donné pour 64 V et qui chez moi oscille entre 70 et 74 Volts.
merci d'avance pour ces éclaircissements !
caramel
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 20:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
Bonjour Cabx,
Puisque tu as deja changé la ysus, il ne te reste plus qu'à changer la xsus et ça va repartir!
comme moi tu as certainement appris qu'on ne dépannait plus aux composants mais à la carte !
Crois-en l'expérience d'un vieux pro, change les cartes et plus de problèmes !!!
cordialement.
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 20:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
caramel a écrit:
Bonjour Cabx,
yoda
cordialement.
Ce n'est pas du travail de technicien mais d'opérateur le remplacement de module ou carte, tout se répare au composant ou presque, en tout cas le but est d'essayer pour un "tech"
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 20:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
pour ta panne tu as bien un soucis sur ton module Z, surement pb d'IPM qui peut se changer sans remplacer le module complet
Cabx
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 21:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
merci D2EM pour cette confirmation, je vais remplacer les 2 IPM et voir ce que ça donne.
pour mon problème de fluctuation de tension sur Ysus tu aurais une explication ?
merci !
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 21:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
il faudra reprendre la mesure avec des modules fonctionnels mais les tensions peuvent fluctuer en fonction du contenu de l'image donc faire ces mesures avec une mire ou image fixe
Cabx
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 21:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
merci pour tout, je vous tiens au courant !
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 21:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
OK, bonne chance
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 13:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
Bonjour à tous Salut CC et D²EM,
caramel a écrit:
"il ne te reste plus qu'à changer la xsus et ça va repartir!" bien sur chez LG c'est la Z-SUS.
Cabx a écrit:
"d'après la doc, ce 18V est crée par Zsus j'en conclue donc que l'ipm est HS...je me trompe ?" oui c'est la Y-SUS ... mais elle va jusqu'à la Z-SUS.
Oui la mire est une bonne solution.
Tiens nous informé.
Cabx
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 16:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok Répondre en citant
Bonjour Jules,
j'ai un doute maintenant...
le 18V est crée par la platine YSUS ou Zsus ? car bizarrement j'ai bien 18V_IPM  (15.9v) sur R61 Ysus comme préconise la doc...
la masse est bien à prendre sur le châssis dans ce cas là ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:33 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LG 50PX4R mais son ok
