Ecran noir puis forte odeur de brûlé...
jil680
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 18:09 (2012)    Sujet du message: Ecran noir puis forte odeur de brûlé... Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 37pfl5522d/12
Chassis :SLC7.2E LA
Default constaté :
L'écran à commencé à devenir sombre (mais l'image toujours visible), puis noir dans le coin en haut à droite puis complétement noir.
Le tout c'est déroulé en peut être 2-3 secondes.
Après cela, la led en façade est passée de bleu à rouge clignotant.
Une forte odeur de brûlé (de composant électronique?) assez insoutenable s'en est échappée sans voir de fumée.
J'ai de suite débranché électriquement la tv juste au cas ou... (évidement je n'ai plus de garantie, la tv doit bien avoir 4ans voire plus)
Un jour plus tard, j'essaie de la rebrancher et même constant sans odeur de brûlé cette fois-ci.
Pour ceux qui se poserai la question, est-ce-que le son fonctionne? Je ne peux pas vous dire car je passe par un home cinéma et j'ai pas testé sans.
D'avance merci pour vos réponses, mais je tiens à dire que je n'y comprend rien aux tv donc ultra novice! Peut être parce que c'est ma 1ère panne tout simplement...
Donc si vous pouviez être gentil sur les termes techniques que vous utilisés ici, ou bien m'en donner à chaque fois une explication Very Happy se serait sympa.
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 18:09 (2012)    Sujet du message: Publicité
tyjacob
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 19:47 (2012)    Sujet du message: Ecran noir puis forte odeur de brûlé... Répondre en citant
BONSOIR  Il ne faut plus le rebranché ...Démontez le capot AR ....Prendre soins de mettre une couverture sur la table posez le LCD coté DALLE '( FRAGILE)  ....1 dizaine de VIS ....COMME ça sentait le CRAMEZ .. Mr. Green SANS doute vous allez repérez assez Rapidement l' endroit ...Faite si possible 1 BELLE Photos ou +... Idea A+ CORDIALEMENT  R
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 00:20 (2012)    Sujet du message: Ecran noir puis forte odeur de brûlé... Répondre en citant
Bonsoir à tous,
TEIX
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 00:00 (2012)    Sujet du message: Ecran noir puis forte odeur de brûlé... Répondre en citant
Bonjour jil680, je viens de te lire et désole pour toi, j’ai le même téléviseur que toi avec une panne différente, il semblerait que mon problème vienne de la carte alimentation.Si tu comptes ne pas la réparer, je serais intéressé par cette carte que j’ai vraiment du mal a trouver en occasion. Merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:30 (2018)    Sujet du message: Ecran noir puis forte odeur de brûlé...
