LCD LE46N887BD IMAGE DISPARAIT EN 5 SEC MAIS LE SON RESTE
kin
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 13:21 (2012)    Sujet du message: LCD LE46N887BD IMAGE DISPARAIT EN 5 SEC MAIS LE SON RESTE Répondre en citant
J'ai parcouru le forum, car mon téléviseur vient de tomber en panne il y a 10 jours, je cherche partout j'essaie de me renseigner mais je ne suis absolument pas calée dans ce domaine.
en fait lorsque j'allume mon téléviseur   tout marche mais l'image disparait en 5sec. je peux l’éteindre et le rallumer 10 fois il fait exactement la même chose.
Je l'ai démonté mais je n'ai pas vu de mon oeil inexpérimenté de condos gonflés ni coulants.
Si j'ai réussi à comprendre ce que j'ai lu un peu partout il faut surtout verifier les condos qui sont à proximité des radiateurs.
et aussi : cette panne est dûe souvent à la carte inverter ?
Je vous avoues ne pas y comprendre grand chose et un petit coup de main  ne serait pas de refus
je vous joins les deux photos que j'ai prise
merci pour votre avis
kin
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 13:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 13:35 (2012)    Sujet du message: LCD LE46N887BD IMAGE DISPARAIT EN 5 SEC MAIS LE SON RESTE Répondre en citant
Quand ton image disparaît, est ce que le rétro éclairage fonctionne toujours ou pas ?
Si tu as un multimètre sous la main, il va falloir valider les tensions qui sortent du module alim.....
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 13:48 (2012)    Sujet du message: LCD LE46N887BD IMAGE DISPARAIT EN 5 SEC MAIS LE SON RESTE Répondre en citant
Bonjour Kin Salut CC,
Bienvenue sur le forum.
Peut être une erreur sur le type de LCD LE46N87BD et non LE46N887BD ?Possèdes-tu un multimètre ?
Ta carte alim intègre la partie inverter.
Donne nous la référence de cette carte BN44-00168B ou autre ?
Donc une image pendant 5s et le relais déclenche ?
Tiens-nous informé.
kin
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 14:55 (2012)    Sujet du message: LCD LE46N887BD IMAGE DISPARAIT EN 5 SEC MAIS LE SON RESTE Répondre en citant
Bonjour Jules , En effet le type est bien LE46N87BD Wink
je vais la demonter pour verifier le numéro de la carte inverter (la carte inverter est bien celle qui se trouve sur le coté du lcd sous un cache ? ), mais il faut que je le deccroche du mur  je vais attendre de l'aide.
en effet elle s'allume correctement et au bout de 5 seconde l'image disparait mais le son reste...
j'ai un detecteur de tension mais je ne sais pas m'en servir Confused mais je peux apprendre  enfin...essayer
Bonjour CC , non il n'y a pas de retro éclairage
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 23:47 (2012)    Sujet du message: LCD LE46N887BD IMAGE DISPARAIT EN 5 SEC MAIS LE SON RESTE Répondre en citant
Bonsoir Kin,
Un détecteur de tension n'est pas un multimètre.
kin
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 09:37 (2012)    Sujet du message: LCD LE46N887BD IMAGE DISPARAIT EN 5 SEC MAIS LE SON RESTE Répondre en citant
Bon alors là je ne comprends plus rien
Ma télé n'a pas fonctionné pendant 10 jours et toujours la même panne ...
je la décroche de son support mural pour trouver le n° de la carte inverter , je vérifie toutes les connections ,  je la referme, la raccroche  , repasse tous les câbles correctement.
je lui fais une remise "sortie usine"
et elle remarche Shocked   je n'y comprends rien ....
en tout cas désolée d'avoir posté pour rien, et merci à vous d'avoir répondu rapidement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:02 (2018)    Sujet du message: LCD LE46N887BD IMAGE DISPARAIT EN 5 SEC MAIS LE SON RESTE
