carte inverter toshiba 23wl56g
michel43
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 16:35 (2012)    Sujet du message: carte inverter toshiba 23wl56g Répondre en citant
je recherche le schema de la carte inverter  ref  sit230w2d6uc01-gh134a
monte  sur un toshiba 23wl56g pour change un condo cms hs  donc je ne connais pas la valeur  il est reperé c17 sur le circuit
il etait en cours-circuit
ci nous avez ca sous la mais une petite mesure serai sympa ou le schema
pour info  encore un condo gonflé  qui a grillier le fusible + le condo  cm j'ai changé le fusible et le condo polarisé et supprime le condo cms
ca remarche mais bon
merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 16:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 19:09 (2012)    Sujet du message: carte inverter toshiba 23wl56g Répondre en citant
Aucun schéma n'est dispo pour les modules inverter, va falloir faire sans.... met une photo de ton module avec un repère sur le condo
manquant.... sinon au pire laisse comme ça si ça fonctionne.....
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 21:45 (2012)    Sujet du message: carte inverter toshiba 23wl56g Répondre en citant
Bonsoir Michel43, Salut CC,
Juste pour en savoir plus.
1- Donc sur la ligne du fusible il y avait un condo gonflé et un condo cms en court-circuit ?
2- Le condo polarisé et le condo cms sont en // ?
3- Quelle tension sur le fusible ?
4- Valeur du fusible et du condo gonflé ?
Tiens-nous informé.
michel43
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 14:11 (2012)    Sujet du message: carte inverter toshiba 23wl56g Répondre en citant
bonjour  cc  et jules
et deja merci pour votre aides
j'ai trouve une solution toute bete
vu que sur le platine  la parti alimetation est en double    il y a le meme cuicuit  donc il ma suffit de reperer    l 'autre cms   et le le messurer  1 nano  d'apres mon capacimetre
pour explication pour jules
en faite le condo gonfle  ce trouve sur  la platine centrale    et sur  le 24 v    mais il y a pas de circuit d alimatation  a decoupage clasique
il y a un transfo  special  avec une broche din  sorti deux fois 24 v  8 a
donc le condo  a du faire sauter le fussible  de 5A 125V qui ce trouve  sur la platine inverter et en meme tenps un condo cms  en parallele qui c ets retrouvé en cours circuit entre le + et le -
ci j ai 5 mm je prendrai une photo
michel
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 23:55 (2012)    Sujet du message: carte inverter toshiba 23wl56g Répondre en citant
Bonsoir Michel43,
Tiens-nous informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:15 (2018)    Sujet du message: carte inverter toshiba 23wl56g
