pas de son pas d'image pas de voyant rouge
fab82
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 12:14 (2012)    Sujet du message: pas de son pas d'image pas de voyant rouge Répondre en citant
bonjour a tous , j'ai un ecran LG 26LC51-2a qui ne fonctionne plus , plus de voyant de veille plus rien du tout , juste une led sur la carde principale qui est au rouge les fusibles sur la carte d'alim sont bons les condos ne sont pas gonflés
merci de vos reponses
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 12:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 12:50 (2012)    Sujet du message: pas de son pas d'image pas de voyant rouge Répondre en citant
avez vous au moins une tension de veille en sortie d'alim? (5v)
si tel est le cas je pense plus à un pb de Mainboard
fab82
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 13:39 (2012)    Sujet du message: pas de son pas d'image pas de voyant rouge Répondre en citant
oui , j'ai bien 5V en sortie d'alim , orientez moi alors pour reparer la main board
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 13:47 (2012)    Sujet du message: pas de son pas d'image pas de voyant rouge Répondre en citant
Réparer une mainboard : je sais pas faire sans les outils de la marque
la premiere chose à faire serait de la remplacer et s'assurer que le télé démarre
alors apres s'occuper d'elle
-tenter de la reprogrammer éventuellement c'est une piste...
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 14:10 (2012)    Sujet du message: pas de son pas d'image pas de voyant rouge Répondre en citant
Il faut quand même vérifier si les tensions sont présentes en sortie des régulateurs....
maintenant réparer une carte principale reste possible, mais ce n'est pas du tout évident !!!!
fab82
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 15:35 (2012)    Sujet du message: pas de son pas d'image pas de voyant rouge Répondre en citant
la remplacer pourquoi pas , mais dans ce cas ou est l'utilitée de reparer l'autre , je suis preneur de toutes les infos , les controles a effectuer sur cette cartes ,
merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:43 (2018)    Sujet du message: pas de son pas d'image pas de voyant rouge
