Panne platine alim sur LG Plasma PDP42V7####
Osman
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 21:23 (2012)    Sujet du message: Panne platine alim sur LG Plasma PDP42V7#### Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
Je cherche de l'aide pour diagnostiquer une panne sur un téléviseur Plasma LG.
Celui-ci ne s'allume plus du tout, il ne s'agit pas d'un problème d'image ou de son.
Le voyant en façade ne s'allume plus du tout.
J'ai cru comprendre qu'un son devait se faire entendre à l'allumage (clic du relais), mais je n'entend absolument rien lorsque je met le téléviseur sous tension.
Je suspecte donc un défaut de la carte d'alimentation, mais je n'ai pas de multimètre sous la main pour effectuer les mesures VS, VA etc... pour vérifier que c'est bien cette carte qui ne fait plus son boulot correctement.
J'ai essayé de débrancher les cartes YSUS et ZSUS pour voir si l'une des deux ne mettait pas l'alimentation en sécurité, mais sans succès.
J'ai remarqué un condensateur légèrement gonflé (photos à venir).
En attendant de me procurer un multimètre, j'ouvre ce topic pour vous demander de l'aide, si vous avez des conseils pour que je puisse tester autrement la carte.
Je vous remercie d'avance  Okay
Citation:
Marque : LG
Modèle : 42PX3RVB
Dalle : PDP42V7####
Défaut constaté : La télé ne s'allume pas. Le voyant de façade ne s'allume pas. Aucun son audible lors de la mise sous tension.
Mesures effectuées : A venir...je n'ai pas de multimètre sous la main pour l'instant  Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 21:23 (2012)    Sujet du message: Publicité
Osman
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 10:45 (2012)    Sujet du message: Panne platine alim sur LG Plasma PDP42V7#### Répondre en citant
Re-bonjour à tous,
Après examen minutieux de la carte, j'ai trouvé un condensateur légèrement bombé (1000µF, 25V).
J'ai changé celui-ci, mais la carte ne fonctionne toujours pas.
J'ai mesuré les tensions Vs, Vcc, Va... elles sont toutes à 0. (excepté Vs qui est à 0,32V)
Le courant circule dans une partie de la carte, au niveau de deux gros condensateurs j'ai 317V.
Lorsque je met la carte sous tension, j'entends un très très léger claquement prêt d'un des deux composants rectangulaires bleus (relais ?)
Les fusibles de la carte sont OK.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que je pourrais mesurer ? Confused
Pour rappel, la télé ne s'allume carrément pas. Pas de voyant en façade non plus.
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 14:18 (2012)    Sujet du message: Panne platine alim sur LG Plasma PDP42V7#### Répondre en citant
Alors oui après le condo changé et sans connaissances particulières dans ce domaine le dépannage aux composants ne parait difficile.
Le mieux est prendre la référence de l’alim et de la changer et réglé les tensions Va et Vs (voir étiquette de ta dalle).
Osman
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 15:20 (2012)    Sujet du message: Panne platine alim sur LG Plasma PDP42V7#### Répondre en citant
Merci pour ta réponse,
J'ai cherché les grandeurs de prix de ces cartes sur internet, mais je peux pas me le permettre.
En attendant je vais continuer à investiguer avec l'ohmetre et voir si un circuit n'est pas ouvert, et occasionnellement changer des composants...
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 21:05 (2012)    Sujet du message: Panne platine alim sur LG Plasma PDP42V7#### Répondre en citant
Bonsoir Osman, Salut Jules,
C'est quoi la réf de ton alim ?
Osman
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 21:12 (2012)    Sujet du message: Panne platine alim sur LG Plasma PDP42V7#### Répondre en citant
Salut CC,
La référence de l'alimentation est 6709V00010A
Je suis en train de faire d'autres mesures pour chercher quel composant ne fonctionne plus.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:41 (2018)    Sujet du message: Panne platine alim sur LG Plasma PDP42V7####
