[Résolu] tv lcd proline LD2215D
gwenkilted
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 19:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd proline LD2215D Répondre en citant
ma tv lcd proline LD 2215D
quand j'appui sur le bouton power elle s'allume correctement mais au bout de 2/3 minutes elle se coupe, il faut que je la debranche est que j'attende environ 10 minutes est elle redemarre
j'ai dèja changer des condos sur le blocs d'alim mais rien ni fais je n'est pas le schema
si quelquun l'aurais ou aurais dèja eu ce problème
merci d'avance de votre aide
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 19:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 21:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd proline LD2215D Répondre en citant
Le schéma se trouve sur le site:www.elektrotanya.com ,chassis Vestel 17mb30.
Cliquer sur GET MANUEL pour télécharger.
gwenkilted
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 07:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd proline LD2215D Répondre en citant
merci je vais regarder ça
tyjacob
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 15:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd proline LD2215D Répondre en citant
BONJOUR a vous  voici peut 'étre une idée Question Post-it : Techniques de dépannage pour écrans plats. ( MERCI ...MARC.SUISSE) Exclamation ou tout  simplement avez vous dans le Menu :un Réglage d' ALIMENTATION .....  Avez vous regardez ?? Elle s'arréte mais le voyant  VEILLE  reste t'Il allumé ??                  ..A++CORDIALEMENT  R
gwenkilted
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 18:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd proline LD2215D Répondre en citant
non je voyant de veille ne reste pas allumée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:09 (2018)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd proline LD2215D
